aandrijfas misschien
Geplaatst: vr aug 11, 2017 10:47 pm
als ik gewoon rij hoor ik een geluid alsof de wielmoeren niet vastzitten maar dat is dus niet het geval; kan dat getik
misschien een beginnend geluid van een slecht wordende aandrijfas (steekas) zijn? vrij duidelijk linksvoor... soms rammelt het soms niets aan de hand...
Re: aandrijfas misschien
Geplaatst: za aug 12, 2017 11:21 am
door deutz
Een aandrijfas die slecht wordt hoor je het eerst in de bochten, is duidelijk hoorbaar!
Rechtuit rijdend hoor je hem niet, bij jou misschien slechte wiellagers?
Wel genoeg olie in de versn. bak?
gr. Jan.
Geplaatst: za aug 12, 2017 11:39 am
door JelleP
deutz schreef:Rechtuit rijdend hoor je hem niet
Ik wel hoor!! En niet zo'n beetje ook.
https://www.youtube.com/watch?v=jxxiyoL3bko" onclick="window.open(this.href);return false;
Na vervangen van de aandrijfas aan de kant van het geluid bleek er een hele flinke speling op de homokineet te zitten. Ik merkte het zelfs bij gas loslaten aan gebonk, alsof de motor niet goed vastzat.. heel bizar. Het kenmerkende knakkende geluid in bochten heb ik dan weer nooit waargenomen.
Geplaatst: za aug 12, 2017 12:25 pm
olie zat in de bak, geluid is juist minder in de bochten, rechtuit meer dus. als ik elk wiel apart opkrik en geef het een zwiep, zijn de lagers mooi stil; zit ook geen speling op... (niet voelbaar)
geheel ander geluid als op je filmpje
Geplaatst: za aug 12, 2017 1:02 pm
door Okido
Vaak kan je het wel voelen aan de as. Daar mag geen speling op zitten als het wiel vast staat. Even heen en weer (proberen te) draaien.
Geplaatst: zo aug 13, 2017 8:12 pm
vandaag lekker een stuk rondgereden, genieten van het mooie weer... hij rammelt nog steeds, maar het is een onbekend gerammel, en alleen als ie rechtuit rijdt en dus niet in de bochten. Wat ik ook gemerkt heb is dat het meest gerammel is in de 4e versnelling en in de 5 rammelt er helemaal niks meer (ja, het is een 5 bak, voor de wijsneuzen hier...). dus niet zo'n goeie bak, wat al bekend was, want bv hij knalt af en toe uit de 1; lastig met wegrijden maar ook dat went wel... hij rijdt, en best wel zuinig. Dagje Luxemburg wat deze vakantie op de planning staat/stond doe ik toch maar even niet...
