ben ik weer: schakelen is wel eens een uitdaging: ik moet het koppelingspedaal helemaal vloeren om de motor te ontkoppelen, en dan nog heb ik het idee dat ie een beetje contact maakt: in zn achteruit zetten bv levert dan ook vaak gekraak op.
is hier wat aan bij te stellen??
koppeling lost moeilijk
Re: koppeling lost moeilijk
Koppelingskabel bijstellen. Het pedaal moet een beetje vrije slag hebben, zodat het druklager niet continue meedraait, maar direct daarna beginnen met ontkoppelen.
Doe jezelf anders onderstaande cadeau. Waren vroeger te koop via clubmagazijn:
SanderRenault4
even de koppelings kabel bij stellen en het pedaal smeren dan moet het wel weer goed komen
mvg sander
mvg sander
