knipperlichtje rechtsvoor
Geplaatst: di mei 02, 2017 8:13 pm
op het draadje rechtsvoor van de knipperlamp komt geen stroom; waar kan dat aan liggen, wat vaker voorkomt misschien, voor ik de halve kabelboom moet gaan vervangen...
Re: knipperlichtje rechtsvoor
Geplaatst: di mei 02, 2017 11:12 pm
geen stroom, dan is het stekkertje de voornaamste verdachte, hele kabelboom vervangen hoeft niet natuurlijk, een verse draad van de knipperlicht automaat (of van de schakelaar) naar het knipperlicht kan voldoende zijn mocht 't toch draadbreuk betreffen, je kan evt. ook eerst halverwege kijken welke helft nog functioneert, dat scheelt draad, ik ga er uiteraard van uit dat je met een testpen aarde en lampje hebt uitgesloten,
Geplaatst: di mei 02, 2017 11:32 pm
tot nu toe nog niks gevonden wat breuk of dergelijk gevonden. stekkertje uiteraard getest, ook de draad van dat ding; hoe ver terug moet ik gaan? ik had geen boek ter beschikking, morgen verder zoeken met elektrisch schema
Geplaatst: wo mei 03, 2017 12:05 am
door RVIER
@ Paul
met de richtingaanwijzer krijg je geen spanning. Wat gebeurt er als je de alarmlichten aanzet?
Geplaatst: wo mei 03, 2017 7:44 am
als ik de alarmlichten aanzet klikt het wel en alles doet het maar rechtsvoor niks...
Geplaatst: wo mei 03, 2017 10:17 am
door RVIER
Ha Paul,
heb je de spanning gemeten ? of alleen met een lamp geprobeerd?
Al andere richtingaanwijzer geprobeerd? Als het dat niet is zit het vermoedelijk toch ergens in de kabelboom. Van wel jaar is hij (het)
Ik zou de kabelboom (loopt van rechts naar links voor de motor langs)
links eens uitelkaar rafelen en kijken of je daar wel spanning vind op de draad.
Anders nog verder naar boven
succes Fons
Blonde oplossing: een draad van rechtsachter(knipper) naar rechtsvoor
Geplaatst: wo mei 03, 2017 10:25 am
Normaal knippert de boel sneller als er 1 lampje stuk is. Knippert de boel op normale snelheid als je naar rechts richting aangeeft? Zo ja, dan heb je denk ik ergens een lekstroom of weerstand in je kabel: kabelmanteltje doorgeschuurd of massaprobleem. Zo nee, dan gaat het knipperrelais dus sneller, en zal het eerder een kabelbreuk zijn.
Geplaatst: wo mei 03, 2017 11:12 am
bij alarmlichten knippert ie wel met normale snelheid ook bij 1 defect lampje, ik zou een hele nieuwe draad trekken, is het minste gedoe en een zekere oplossing, volgens mij (uit 't hoofd) vanaf de richtingaanwijzer-schakelaar. systeem werkt volgens mij richtingaanwijzer -> knipperlichtautomaat -> richtingaanwijzer -> kinpperlicht, bedradingsschema is verre van helder overigens. je zou voor een eerste test een draad van de achterkant naar voren kunnen leggen. kortsluiting zou overigens zowel voor als achter beinvloeden dus dat lijkt me niet. ik zal straks nog even kijken waarvandaan je het beste kan beginnen. D'r zit volgens het schema trouwens halverwege ook nog een stekkerverbinding (93 & 94) ik weet ook niet precies waar fysiek.
Geplaatst: wo mei 03, 2017 11:25 am
ach nee die 93 & 94 zijn voor de optionele lampjes in het buitenscherm, en we zijn op zoek naar de rode draad die naar pin 2 op de stekker zowel naar voor als naar achter gaat (beiden zijn rood en pin 2) voor voor is dat draad 62. deze zit gaat dan als draad 61 (bruin) naar de richtingaanwijzer schakelaar op pin 4 en is doorverbonden als draad 60 (ook bruin) met de alarmlichtschakelaar op pin 5. Ik zou vanaf deze bruine draad aftappen voor een permanente oplossing, probleem kan overigens ook in de multistekker naar voor zitten. Maar dan nog zou ik een nieuwe ddraad trekken, dit soort problemen in stekkers komen altijd terug.
Geplaatst: wo mei 03, 2017 1:03 pm
door Boerammetje
Ik neem aan dat je het lampje en de fitting wel getest hebt?
Geplaatst: wo mei 03, 2017 5:38 pm
Boerammetje schreef:Ik neem aan dat je het lampje en de fitting wel getest hebt?
dat jij dat durft te vragen ....
Geplaatst: wo mei 03, 2017 8:42 pm
opgelost. kabelbreuk was het euvel. nieuw stukje opgezet en nu doet het allemaal weer wat het moet doen. de kabelboom links onder de koplamp was een draadje kapot. met een spanningzoeker die je in de kabel kan prikken het draadje gevolgd vanaf het knipperlichtje en waar het links in de bocht van de auto zit kreeg ik ineens wel stroompjes dus een nieuw stukje snoer eraan gemaakt en de boel werkt weer. Waarom komen de kleuren van de bedrading helemaal niet overeen met wat in het boek (Kluwer) staat? kleurcodes en plaatsen van de zekeringen klopt niks van de beschrijvingen, dus erg veel uitzoekwerk en doormeten. nu nog even de achterlichtglaasjes lijmen en ruitenwissers erop zetten. daarna denk ik wel wat ik de APK kan proberen...
