Geplaatst: do mei 08, 2003 2:15 pm
Hoi,
Omdat ik mijn fusee kogels heb vervangen, moest ik mijn bak olie bijvullen (olie liep er langs aandrijfassen uit). Nu het volgende,
Ik heb de olie bij gevuld via de pijlplug links ipv rechts, want die is afgebroken. Ik had het idee dat het pijl even hoog zit. Nu maakt ie sindsdien een schavend geluid. Het zit echt in het blok en komt niet ergens anders vandaan omdat als ik stil sta en gas geef het geluid goed te horen is. Kan het er mee te maken hebben of zal er weer een nieuw mankement geboren zijn?
Ik hoor het graag,
Lotte.
Ik hoor het graag,
Lotte.
