binnenmaat buisje ophanging stabilisatorstang
Geplaatst: do dec 22, 2016 11:22 am
				Buenos dias,
Ik rijd een Spaanse F6 (uit 1992), in Spanje. In de iets meer dan een jaar dat ik de F6 heb heb ik de stabilisatorstang er drie keer opnieuw onder gemonteerd. Dat 8-vormige rubber raak aan de ene kant los van het buisje en aan de andere kant schiet ie wel eens van de stang. Tijd voor een nieuwe set van die 8-vormige ophangrubbers lijkt me.
Mijn euvel is dat er twee maten worden aangeboden (in de versie waarbij het metalen buisje uitsteekt), namelijk met 10 en 12mm binnenmaat, de buitenmaat blijkt hetzelfde (5 cm omtrek = 17mm diameter). De leverancier kan me niet zo zeggen welke ik nodig heb en zegt me het buisje los te halen en te checken. Maar ik ben een beetje huiverig om het te demonteren, want ik woon nogal afgelegen en beschik niet over bakken met kennis noch gereedschap (omdat de schokdemper op diezelfde bout zit). Een mogelijkheid zou nog zijn om de moer van de bout wat losdraaien, de bout een tikje geven en zo die diameter opmeten, dat zou eventueel nog met een touwtje of stukje papier kunnen.
Maar voor ik me eraan waag... kan deze kwestie niet theoretisch worden beslecht? Het gaat om de stabilisatorstang aan de voorzijde.
Muchas gracias!
Timo
Muchas gracias!
Timo
