Pagina 1 van 2
Achter schokdemper kapot?
Geplaatst: za dec 03, 2016 1:08 am
door harbourseal
Hoi heren/dames technici,
Hoe kan ik vaststellen of de schokbrekers niet meer goed zijn?
Ik zit met het volgende. Vorig jaar november brak het binnenste silentblock van de achteras van mijn F6 aan de rechterkant door. De bus die de ankerplaat verbond aan de swingarm was in de loop van 30 jaar doorgeroest.
Ik dacht, vervangen we even. Vervolgens ging het niet zo lekker met het demonteren van de torsiestaven en moest ik ze doorslijpen om zo het silentblock te kunnen vervangen. Bij het terugzetten daarna bleek ook de swingarm (zo een gietijzeren) in verre gaande staat van ontbinding. de bus op de swingarm waar het buitenste silentblock aan vast zit was ook doorgeroest.
Ten einde raad heb ik toen een GTL as gemonteerd onder mijn F6 waardoor ik rondreed in een ernstig verlaagde F6 waar ik nog net een paar schoenen in kon vervoeren zonder dat hij op de stootrubbers lag.
In de loop van de zomer en het najaar weer alle delen bij elkaar geschraapt om toch weer op de juiste hoogte te komen swingarmen voorzien van nieuwe binnenste en buitenste silent blocks twee goede dikke torsie staven en het boeltje weer netjes gemonteerd. Wagen op hoogte gezet zonder problemen.
Maar nu dan het volgende probleem. Als ik over een put deksel rijd lijkt het alsof het linker achterwiel even achter blijft en weer in lijn moet komen.
-Zou dit een rotte schokdemper kunnen zijn?
-Hoe kan ik testen of een schokdemper aan zijn einde is?
- kan die schokdemper kapot zijn gegaan door het landurig volledig ingedrukt rondrijden?
Alle ideeën zijn welkom.
Re: Achter schokdemper kapot?
Geplaatst: za dec 03, 2016 2:05 am
harbourseal schreef: -Zou dit een rotte schokdemper kunnen zijn?
dat zou kunnen... ik zit niet in je auto..
harbourseal schreef:-Hoe kan ik testen of een schokdemper aan zijn einde is?
Tja, met de dempers onder de auto bedoel je ? nou als je langzaam een hoge drempel afrijd, moet je 't kunnen voelen volgens mij, de auto veert in en uit, maar wiebelt amper na, een stevige landing dus, das goed.
Als je de demper loshaalt, gaat een F6 demper (met veer dus) langzaam uitveren, niet snel.
harbourseal schreef:- kan die schokdemper kapot zijn gegaan door het landurig volledig ingedrukt rondrijden?
Dat is zeer goed mogelijk, hoewel de stootblokken het volledig ingedrukt raken van de demper moeten voorkomen, zou het met kracht volledig in of uitveren de demper kunnen beschadigen. Er zijn natuurlijk nog al wat andere mogelijkheden die een zweverig vaag gevoel aan de achter zijde geven. Zachte band, los wiellager, losse swingarmbevestiging etc... er kan zelfs aan de voorzijde iets niet helemaal tof zijn waardoor het lijkt alsof de achterkant vaag reageert.
Geplaatst: za dec 03, 2016 10:18 am
door Okido
harbourseal schreef:Als ik over een put deksel rijd lijkt het alsof het linker achterwiel even achter blijft en weer in lijn moet komen.
Als ik dit letterlijk lees denk ik eerder aan de uitlijning, vooral nu alles nieuw en strak is, laat het zich moeilijker voegen naar de juiste instelling tijdens het rijden.
Een schokbreker kan versleten zijn. Daar merk je niet veel van tot op zekere hoogte en geeft voor de APK geen problemen, zolang ze maar niet lek zijn. Een schokbreker kan ook gewoon stuk zijn. Dat geeft onvoorspelbaar weggedrag. Bijvoorbeeld een zuigerstang krom door verkeerde belasting.
Ik zou ze gewoon vervangen. Dat is de makkelijkste manier om te achterhalen of het ermee te maken heeft.
Geplaatst: za dec 03, 2016 7:45 pm
door harbourseal
Vandaag even in de file richting Rotterdam.
Bij uitrollen de handrem maar eens aangetrokken. Onmiddellijk dook de linker achterkant naar beneden.
Waarschijnlijk dan toch de linker schokbreker naar de vaantjes. Of moet ik nog ergens anders aan denken?
Geplaatst: zo dec 04, 2016 1:16 am
door RVIER
@ Rob. Dit lijkt meer op remonbalans van de handrem
Misschien moet je de schokbrekers maar een keer wisselen dan weet je het zeker of het aan de schokbrekers ligt.
Ik ga er even vanuit dat je de achteras/torsiestaven gemonteerd met het gereedschap dat beschreven is in Haynes. Als je dat niet gedaan hebt kan het zijn dat de voorspanning van de staven niet gelijk is. Het luistert erg nauw!!
Geplaatst: zo dec 04, 2016 1:30 am
door harbourseal
Deze bedoel je toch?
Geplaatst: zo dec 04, 2016 1:44 pm
door RVIER
Ha Rob,
Dat is inderdaad het goed gereedschap, kan het dat niet zijn :-)
Heb je enig idee of de sporing achter in orde is? Als een touwtje spant parallel aan de auto moeten beide wielen zo goed als rechtdoor staan. Je moet maar even nazoeken maar dat mag max 1-2 mm per kant verschillen
Geplaatst: zo dec 04, 2016 8:19 pm
door harbourseal
Hij spoort als een trein geen correcties nodig bij normaal rijden.
Het probleem doet zich alleen voor als ik met het linker achterwiel ergens overheen rijd of in een oneffenheid terecht kom.
Verkeersdrempels geen probleem.
Alleen de linkerkant.
Geplaatst: zo dec 04, 2016 10:34 pm
door lordje
Hallo Robert, ik heb dat problemen ook eens gehad, bleek dat de remschoen de boosdoener was. De voorste remschoen in de rijrichting moet een stuk renvoering "missen" aan de onderkant. Andersheb je kans dat bij een kuil o.i.d de rem er op valt. Bij mij was het zo erg dat ik terugbuigt moest rijden om hem te lossen. Groeten Lordje.
Geplaatst: ma dec 05, 2016 10:35 am
- Schokdempers L en R even omwisselen
- Lange (rechte) lat met uiteinde over voor- en achterwang van het linker wiel leggen en de rest vd lat naar voren laten uitsteken. Controleren dat de lat parallel blijft aan de zijkant van het chassis.
Geplaatst: ma dec 05, 2016 11:26 am
door lordje
Ik bedoelde natuurlijk achteruit rijden :oops: :oops:
Geplaatst: ma dec 05, 2016 7:54 pm
Bertje schreef:- Schokdempers L en R even omwisselen
Ligt natuurlijk voor de hand, maar voor een eenduidige test lijkt 't me wel de oplossing.
Geplaatst: ma dec 05, 2016 8:26 pm
door harbourseal
Ik zal de schokbrekers even omwisselen van de week.
Met de uitlijning is niets aan de hand. Hij spoort als een trein. Geen stuurcorrecties nodig.
Rechtdoor is rechtdoor bochten geen probleem.
Alleen bij die bultjes en deukjes in de weg dat ene rare probleem aan de linkerkant. Rechterkant geen probleem.
@lordje wat was jouw oplossing? Ik heb de remsegmenten niet omgedraaid.
Geplaatst: di dec 06, 2016 10:12 am
harbourseal schreef: Met de uitlijning is niets aan de hand. Hij spoort als een trein. Geen stuurcorrecties nodig.
Mijn vorige F6 spoorde voor de restauratie aan de achterkant voor geen meter. Lag toch goed op de weg dankzij goede voorwieluitlijning. Ik zou het toch gewoon even controleren, kost je 5 min.
Geplaatst: di dec 06, 2016 11:15 am
door Okido
Een verkeerde uitlijning hoeft zich inderdaad niet te uiten in niet rechtdoor willen of niet vast op de weg liggen. Wel vaak in een springerig karakter bij wegoneffenheden.
Moeilijk te beoordelen op afstand. Ik ben benieuwd hoe het afloopt.
