iemand ooit f4/f6 combi achterramen gerestaureerd?
dick holtrop
Bericht: # 162727Bericht dick holtrop »
die van mij zijn verrot, iemand ooit rubbers hiervoor kunnen vinden? graag bericht.
groet dick
FF Erik
Re: iemand ooit f4/f6 combi achterramen gerestaureerd?
Bericht: # 162730Bericht FF Erik »
Hoi Dick,
Ik heb samen met Garage Gordini (Oosterland) in 2009 in mijn beige F6 en in 2010 in mijn F6 Celadon achterruitjes gemaakt.
De ruitjes en bijpassende peesrubbers kwamen van Quicar in Schiedam.
http://www.quicar.nl/peesrubber.html
Goed spul, het zit nog steeds prima.
Adres: NEHERSTRAAT 2b in SCHIEDAM
FF Erik
Bericht: # 162731Bericht FF Erik »
dick holtrop
Bericht: # 162732Bericht dick holtrop »
ik heb schuif-ruiten :oops:
FF Erik
Bericht: # 162735Bericht FF Erik »
Aha, dan is het een ander verhaal.
FF Erik
Bericht: # 162736Bericht FF Erik »
Hieronder toch wat foto's.
Misschien heeft iemand anders er wat aan.
Inslijpen van de gaten.
Zo werd het bij mijn beige F6.
En zo bij mijn F6 Celadon
Met pees.
En een klein beetje ruitenkit (blijft flexibel).
Boerammetje
Bericht: # 162741Bericht Boerammetje »
De frames en omlijstingen van R4 Fourgonnette-schuifruiten zijn in de regel aan de onderkant verrot. Beide zijn op wat ontwateringsgaten na echter lijnsymmetrisch, dus met de bovenkanten van een donor-auto kun je de onderkanten van de originele auto herstellen.
Wel een aardig gepriegel met de omlijstingen, maar het is mogelijk. Ik heb dat bij die van mijn '67-er gedaan. De frames moet je lassen, de omlijstingen kun je het best solderen met een gasbrander.
dick holtrop
Bericht: # 162745Bericht dick holtrop »
heb je nog wel de glijrubbers ergens besteld?
http://www.comptoir-carrosserie.fr/coul ... -1603.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tip van tim
Bericht: # 162747Bericht Hanz »
Boerammetje schreef:De frames en omlijstingen van R4 Fourgonnette-schuifruiten zijn in de regel aan de onderkant verrot. Beide zijn op wat ontwateringsgaten na echter lijnsymmetrisch, dus met de bovenkanten van een donor-auto kun je de onderkanten van de originele auto herstellen.
ik heb twee frames liggen die idd aan de onderkant rot zijn.
Boerammetje
Bericht: # 162748Bericht Boerammetje »
Dan heb je alleen nog een auto met twee eveneens rotte frames nodig en dan kun je aan de slag!
dick holtrop
Bericht: # 162752Bericht dick holtrop »
hoi hanz
zijn deze te koop?
groet dick
otogazzi
Bericht: # 162831Bericht otogazzi »
Dick,
voor het geval je nog niet voorzien bent.
Ik heb een setje raamrubber F6 combi liggen.( volgens mij ook nog 3 ruitjes, jammer genoeg niet 4)
kan desgewenst wel (meer) foto's mailen.
groet Nico
dick holtrop
Bericht: # 162859Bericht dick holtrop »
Bedankt Willem en Nico, voor jullie F6 Rubber aanbiedingen, maar ben inmiddels voorzien van F4 rubbers.
wel zoek ik nog het Sub frame-pje waar de rubbers in horen te zitten,
Volgens Hanz zou deze ook in het kunststof moeten zijn gemaakt?
is dit bij iemand bekend?
graag meer info
Groet Dick
Bericht: # 162870Bericht Hanz »
dick holtrop schreef:wel zoek ik nog het Sub frame-pje waar de rubbers in horen te zitten,
Dat was eerlijk gezegd niet de boodschap ;-)
Aan de constructie van de metalen delen van de raamframes (de delen dus die deel uitmaken van de carrosserie en deuren) is bij mijn weten nooit veel veranderd. Je kan bijvoorbeeld de pre-1980 metalen raamlijsten makkelijk vervangen door de plastic variant die tot het einde van de productie is gebruikt (als je dat al zou willen).. Wat wel is veranderd, is de omlijsting van het raam.
Bewegende ruiten:
Bij de oude modellen is dat een soort van vilt-en-metalen loopgoot waarin het raam schuift, en die in een metalen frame is gevat. Dat frame zit met kleine parkertjes in het raamframe vast en is meestal hopeloos verrot. Bij de nieuwe modellen is de loopgoot niet zo anders (wat meer plastic ipv metaal), maar is het geheel gevat in een plastic frame dat in het raamframe wordt geklemd.
Vaste ruiten:
Is nooit echt veranderd (behalve de raampees), zit in een rubber gevat.
Het is mij momenteel niet helemaal duidelijk wat Dick zoekt. Een fotootje zou helpen.
Boerammetje
Bericht: # 162923Bericht Boerammetje »
Het is mij niet bekend dat er van de 4F combi-ruit een kunststof frame is geweest, zoals in de berlines zat.
