opmaak r4
opmaak r4
Beste,
bij het opmaken van mijn r4 f6 heb ik ontdekt dat hij voorraan te hoog staat en schuin.
Achteraan zitten nieuwe schokdempers maar hij staat toch heel slap ( moet dat geregeld worden met
die torsieassen? zoja, hoe wordt dit gedaan?)
Graag zoveel mogelijk informatie aub.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: opmaak r4
normaal kunnen de torsieassen niet uit zichzelf vergaan, er is toch geen staaf over?
hoogte achteraan afregelen doe je door de schokdempers te verwijderen, torsiestaven eruit te meppen/persen, vervolgens op de plaats van je schokdemper plaats je een vijzel 290mm (klopt dit voor een F6?), en dan moet je de torsieassen er in die stand terug in meppen.
Dit is allemaal wel gemakkelijker gezegd dan gedaan, ik ben met veel moeite door het demonteren van de assen geraakt, het monteren en afstellen moet nog komen
Re: opmaak r4
Zijn het schokdempers voor een R4? Een normale schokdemper dempt bij induwen. Voor een R4 moet dat bij uittrekken.annick schreef:Achteraan zitten nieuwe schokdempers maar hij staat toch heel slap
groeten, Bart
Re: opmaak r4
De bestelversies hebben achteraan schokdempers met ingebouwde veer. Als je deze onder de auto vandaan haalt, dan schuiven ze vanzelf uit, i.p.v. dat ze in de laatste stand blijven staan. Mogelijk heb je achteraan schokdempers van de personenversie geplaatst? Het lijkt me onwaarschijnlijk dat de torsiestaven achteraan zijn los geweest (en als ze los zijn gehaald, dan waarschijnlijk door een gevorderd sleutelaar die ze waarschijnlijk ook weer correct teruggezet heeft).
Re: opmaak r4
Hebben sommige gewone R4's ook geen gasdrukschokdempers? En zouden de verkeerde schokdempers zo een invloed kunnen hebben?
Ik zou toch ook maar eens kijken of er nergens een torsiestaaf gebroken is, ik heb dit ooit met een R19 meegemaakt. Een F6 heeft een stabilisatorstang dus de kans bestaat dat deze ervoor zorgt dat hij niet meteen helemaal tegen de grond ligt.
