Pagina 1 van 3
swingarm bevestiging update 26-2
Geplaatst: zo feb 14, 2016 10:24 pm
door leonW
Beste,
afgelopen donderdag apk keuring. Het resultaat is een body off geworden....
met name een verrotte swingarm bevestiging heeft me doen besluiten maar alles uit elkaar te halen.
ook heb ik al enkele maanden een compleet gereviseerd blok staan dat er nog ingelepeld moet worden.
maar ik begrijp niet goed hoe het zit met de bevestiging van de swingarm (of isbhet silent blocks?)
Rechts is zo goed als helemaal doorgerot. Kan ik de achteras laten zitten om zo de juiste maatvoering over te kunnen nemen? Of is de swingarm/silent block nu wat verdraaid omdat de bevestiging doorgerot is?
ik weet het, foto zegt meer dan 1000 woor de n, maar ik moet me er even in verdiepen hod dat werkt.
alvast bedankt,
Leon
Re: swingarm bevestiging
Geplaatst: ma feb 15, 2016 10:48 am
Nee joh, achteras moet los. Als het restant van de zwingarmbevestiging nog niet verbogen is, dan kun je dat gebruiken om een mal te maken/uit te meten voordat je de flex erin zet. Hier stonden ook ooit foto's: viewtopic.php?f=18&t=15340" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: ma feb 15, 2016 11:49 am
achteras hoeft niet per sé los als het alleen om de buitenste bevestiging gaat...
Geplaatst: ma feb 15, 2016 3:01 pm
door leonW
Als het goed is nu met foto....
Geplaatst: ma feb 15, 2016 3:02 pm
door leonW
Hm, dat valt me nog niet eens tegen, dan zal ik nog enkele foto's proberen
Geplaatst: ma feb 15, 2016 3:05 pm
door leonW
Geplaatst: ma feb 15, 2016 3:10 pm
door leonW
Duidelijk is te zien dat de bevestiging al wat verbogen is.
Hoe kom ik nu aan de juiste maatvoering? Moet bovenkant chassis "gewoon" recht zijn, waardoor de 3 gaten ook weer wat naar boven kantelen?
Ik wil zelf een profiel maken, en geen inzetstuk kopen.
@ Bertje, kan het zijn dat ik de foto's niet meer te zien krijg, of ligt dat aan onze pc?
Ik ga wel maar de hele achteras loshalen.
Grt Leon
En aangezien ik nu weet hoe de foto's geplaatst moeten worden, zullen er nog vele volgen (net zoals vragen hoe en wat...).
Grt Leon
Geplaatst: wo feb 17, 2016 10:49 am
Denk dat de foto's verlopen zijn bij de externe aanbieder; jammer. Maar bekijk anders deze thread eens, daar zitten ook veel nuttige foto's tussen voor wat jij van plan bent: viewtopic.php?f=18&t=16624&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
Leg je trouwens wel even een dekentje tussen je dak en je motorkap :D
Geplaatst: wo feb 17, 2016 7:33 pm
door leonW
Het is inderdaad niet goed te zien, maar er ligt vloerbedeking tussen dak en motorkap.
Chassis ligt op de operatie tafel. Morgen gaat de slijptol erin, ben er een beetje huiverig voor. Maar alles komt uiteindelijk goed!
Geplaatst: za feb 20, 2016 12:01 am
door RVIER
@leon W
ik heb een pdf met de bodenmaten pb mail me maar een echt e-mailadres dan stuur ik je die
voor zover ik me herinner is er en eenvoudige controlemaat. Je kunt een stang van 8 mm steken door het achterste gat van de rechter bevestigingspunt van de draagrubber. De stang gaat nu ook door de beide achterbalken en komt 44 mm (of 48 mm, het verschil van de wielbasis links en rechts) achter het achterste bevestigingspunt van de linker bevestigingspunt van de draagrubber.
Geplaatst: za feb 20, 2016 9:40 am
door leonW
Goedemorgen Fons,
super! Pb is verzonden.
ik heb gisteren de verrotte stukken in de draagbalken vervangen. De nieuwe delen alleen gehecht, en de gaten geboord. Vandaag wil ik dan proberen of de as weer past op de draagarmen. Vervolgens wil ik de swingarm bevestiging gaan vervangen. Dat bezorgt me nogal kopzorgen, omdat ik geen vaste referentie punten meer heb.
T zal uiteindelijk weer goed komen, ben zeker niet de eerste die hier aan heeft gestaan...
Grt Leon
Geplaatst: za feb 20, 2016 4:40 pm
door RVIER
verstuurd
Geplaatst: za feb 20, 2016 9:55 pm
door leonW
en ontvangen, en al gebruikt cq. nagemeten. Dank je wel!
de rechterkant heb ik er in zitten. Donderdag krijg ik pas de linkerkant binnen. Ik doe de delen eerst hechten, en dan de achteras passen. Als dan alles past las ik de boel af. Ik heb met mezelf overlegd en volgens mij is dat de veiligste manier.
Grt Leon
Geplaatst: zo feb 21, 2016 9:50 pm
door leonW
weer wat verder...
Voordat ik alles afgelast heb, heb ik eerst de achteras gemonteerd. Gelukkig paste alles, maar wat een gefrunnik om die achteras geplaatst te krijgen.
Is er een werkwijze om de achteras gemonteerd te krijgen zonder de (nog te verven) nieuwe laklaag te beschadigen?
De achterkant heb ik in de owatrol cip geverfd. Hier overheen komt nog een laag owatrol, en daarna nog een afwerklaag. Chassis is in het verleden met bitak behandeld. Onder de bitak roest het op sommige plekjes gewoon verder. Bitak wordt dus verwijderd, en ook hetzelfde als de achterkant behandeld.
Rechter swingarm bevestiging zit er zoals te zien ook al in. De linker herstel ik, want daar valt de rottigheid nogal mee.
Grt Leon
Geplaatst: ma feb 22, 2016 10:03 am
Mooi gedaan, misschien achterkant van de nieuwe zwingarmbevestiging dichtlassen? Zie viewtopic.php?f=18&t=16624&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
Denk trouwens niet dat je de achteras geheel zonder lakschade kunt monteren. Misschien na montage hier en daar en nog wat verf/owatrol tussen laten lopen?
