Ja ik ben weer bezig met mn viertje en zo komen de problemen ook naar boven.
Tijdens het hard afremmen slaat de motor af of hij hikt er tegenaan. Door de choke iets uit te trekken red hij het wel.
Ik las ergens dat dat aan de vervroeging kon liggen. Zo ja, wat kan ik er aan doen?
te arm
Ploffen is (bijna) altijd ontsteking.
Zorg ervoor dat die goed staat en ga dan daarna met je carburadinges aan de slag.
Het goed lopen in deze toestand kan wel eens tot gevolg hebben dat hij nu vreselijk zuipt, of anders mijn milieu aan het vervuilen is. Allebei tegelijk is waarschijnlijker.
Keuzes maken.
Ik rij, naar het schijnt, ook in een giffabriek. Maar hij draait wel mooi, ha!
Keuzes maken.
Ik heb zelf een motortje wat als een naaimachine loopt, zelf ontsteking afgesteld en zo, maar die ploft-, zeg maar rustig knalt ook, en wel op warmere dagen bij afremmen op de motor. De vacuumvervroeging werkt goed, al heb ik er nog niet achter kunnen komen hoe je die af zou moeten stellen.
Zou hij dan te rijk staan ? Zijn er nog truks bij het draaien aan de carburateur (1100 cc 1985) ?
