Luchtfilter, welk type?
JelleP
Bericht: # 158619Bericht JelleP »
Hoi,
Mijn luchtfilter is nodig aan vervanging toe. Ik ben naar Brezan gegaan, maar die hadden hem helaas niet liggen. Dan maar zoeken op internet, maar ik kan geen enkel filter vinden met de maten van de mijne. Nu heb ik het idee dat het huidige filter een stuk 'geplet' is om in het filterhuis te passen, aangezien de ribbels een <<<<<<< vorm hebben in plaats van |||||||||| (handig, die typbare streepjes 8) ), zie ook de foto. Mijn vraag is, kan dit kwaad? De buiten- en binnendiameter zijn respectievelijk 202 en 146 mm (ik kan er een mm naast zitten) en dit lijken gangbare maten, maar de hoogte is momenteel 42 mm. Kan het kwaad om er een filter van 58 mm in te zetten en die op dezelfde manier in vorm te pletten? Of gaat de filterende werking dan omlaag?
groeten Jelle
Re: Luchtfilter, welk type?
Bericht: # 158622Bericht Mark4GTL »
welke filterhuis heb je, maak daar eens n foto van.
En (zeer waarschijnlijk) zou brezan het wel MOETEN hebben, maar zijn ze te lui om even t boek in te duiken.
Clubmagazijn heeft m wss wel.
Mocht je in de buurt van Enschede zitten, automaterialen Het Oosten heeft 100% zeker de juiste.
Quatro lata
Bericht: # 158626Bericht Quatro lata »
. . . anders vast in Loenen, clubmagazijn.
Zal kijken of ik morgen ook wat filters mee kan nemen naar het evenement. . ..
Bericht: # 158627Bericht Bertje »
JelleP schreef: Of gaat de filterende werking dan omlaag?
groeten Jelle
Met filtering zal t wel goed zitten, je trekt nog steeds alle lucht door de lamellen heen (en niet boven of onder langs). Maar aangezien de lamellen dichtgedrukt worden zal de flow beperkt worden, dit kan een bottleneck worden bij hoog toerental (snelweg).
JoReno
Bericht: # 158631Bericht JoReno »
Ervaringen met Brezan: dat onderschrijf ik. Het moet een kleine moeite zijn om dat op een schermpje op te zoeken :roll: . Maar........ik weet het óók (heb ooit een overzicht gemaakt van filters, riemen etc. voor de 4GTL).
Het is Purflux A196.
Kleine moeite (baai)
Renault 4TL Savane , Rouge VIF 719 1990, kenteken 77-HV-FZ, 187.000 km (grotendeels gerestaureerd)
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
Bericht: # 158632Bericht Tweety »
Ik mag altijd gewoon even meekijken op het schermpje.
JoReno
Bericht: # 158633Bericht JoReno »
Tweety schreef:Ik mag altijd gewoon even meekijken op het schermpje.
Ik ook. Maar waar ik woon, is Brezan dan ook weer gewoon 'Wasser' geworden, en sindsdien is de service als vanouds. Ik heb dus een lijstje gemaakt (merk, type) van vrijwel alle andere onderdelen die je nodig hebt om zelf kleine onderhoudsbeurten te doen: riemen, contactpunten, bougies, oliedruksensor etc. Dus als iemand op zoek is naar type/code omdat Brezan zegt 'dat hebben wij niet': meld je maar !
Groeten, JoReno
JelleP
Bericht: # 158641Bericht JelleP »
Bedankt voor de reacties! :)
