Solex 32 DIS Ren 678: choke afstelling
Geplaatst: di jun 09, 2015 11:22 pm
Iemand ervaring met bovenstaande carburateur? Mijn GTL (1400cc motor) rijdt daar uitstekend mee, maar ik vind dat ie moeizaam start, ik krijg maar moeilijk de juiste stand van de choke gevonden. De motor begint een paar tellen na t starten te bokken, maar met minder choke slaat ie juist weer af. Ik dacht dat de balans tussen chokeklep en gasklep niet goed was, maar hiertussen zit een vast armpje, dus niet af te stellen. Zie ik iets over het hoofd?
Het is geen heel groot probleem, maar mijn F4 loopt wel binnen een paar tellen na het starten als een klokje, vind het een beetje lullig dat dat bij de GTL niet zo is.
Re: Solex 32 DIS Ren 678: choke afstelling
Geplaatst: wo jun 10, 2015 12:57 am
door RVIER
mogelijk positieve gasklepopening niet goed? vermoedelijk te groot
Geplaatst: wo jun 10, 2015 8:46 am
Zou kunnen want dat zegt me niks. Is dat hoe ver de gasklep open staat als er geen spanning op de gaskabel staat? Heb ik jou daar ooit iets over horen zeggen mbt een boortje van 1 mm of zo om dit na te meten?
Geplaatst: wo jun 10, 2015 12:48 pm
door Okido
Je zou ook een andere verdelerkap kunnen proberen. Met dit weer heb je bijna geen choke nodig.
Geplaatst: wo jun 10, 2015 3:28 pm
Denk niet dat het daaraan ligt, Ido. Contacten daarin zijn goed in orde, bovendien heeft de wagen nieuwe bougiekabels en nieuwe bougies, zie
viewtopic.php?f=18&t=15340&start=240" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik wacht gewoon even Fons uitleg over de positieve gasklepopening af, of dit idd is hoe ver de gasklep open staat in ruststand.
Geplaatst: wo jun 10, 2015 4:23 pm
door Okido
Het gaat daarin niet om de contacten Bert, maar om de vochtwerendheid. Ik heb de mijne ook moeten vervangen van de 123-ontsteking. Geeft als klacht dat je bijna niet weet hoe je de choke moet zetten. Eenmaal warm is er niks aan de hand. Ik heb er nu een hele oude ducelierkap op zitten. Misschien kan je wisselen met de F4.
Geplaatst: wo jun 10, 2015 4:59 pm
door Okido
Bertje schreef:Ik wacht gewoon even Fons uitleg over de positieve gasklepopening af, of dit idd is hoe ver de gasklep open staat in ruststand.
Om een voorschot te nemen op Fons. Niet de gasklep in ruststand, maar de opening van de gasklep als de choke helemaal dicht staat (dus helemaal uitgetrokken is).
Ik heb zelf ook een 32 DIS, maar dan de turbo-uitvoering. Daarvan stond de positieve gasklepopening ook flink verkeerd. De stelschroef werkt anders dan bij de jouwe. Ik kan afstellen zonder de carburateur ervanaf te halen.
Geplaatst: wo jun 10, 2015 7:04 pm
door RVIER
ha Bertje,
uit welke auto kwam de motor ook al weer, zoekt makelijker in mijn geheime boek
Geplaatst: wo jun 10, 2015 9:44 pm
door RVIER
Ha Bertje.
volgens Renault = positieve gasklep opening met choke 0.95 mm
Je moet dus met de choke aan een ruimte van 0,95 mm meten tussen gasklep en carbhuis
Het gemakkelijkst is een boortje van 0.95 mm vinden of draad van 1 mm inrollen tot 0.95 mm
Je kunt ook kijken of het uitdraaien van de gasklepschroef (die op het choke deel aanligt) met uitgetrokken choke effect heeft. Ik vermoed dat het effect van de choke toeneemt als de gasklep verder dicht staat.
Met de choke uitgeschakeld is de gasklepopening 0 mm. Immers de stationaire lucht/mengsel gaat dan via de omloop.
Laat maar weten of het werkt
Geplaatst: wo jun 10, 2015 11:41 pm
@Ido: dank voor het meedenken wat betreft het wisselen van de verdelerkap, maar ik ga eerst eens zien of de afstelling die Fons aanbeveelt eigenlijk wel (ongeveer) goed staat. Kwestie van de choke uittrekken en de carb in kijken, toch?
@Fons: volgens mij is het een R5 carb, vandaar dat ik ook het kennummer 678 erbij had vermeld, ik heb van jou geleerd dat dit getal de sproeierbezetting codeert en daarmee een onmisbare toevoeging is voor correct identificatie
Dit is wat ik erover terugvond in mijn eigen restauratietopic:
"Het is een Solex 32 DIS REN 678, als ik deze terugzoek dan kom ik op de R1222 uit, da's een 1.0 l R5."
Dit heb ik denk ik uit de pdf van jouw geheime boek
Geplaatst: wo jun 10, 2015 11:46 pm
door RVIER
@ Bertje
dan heb je ook op pagina 50 de gasklepopening gevonden
Geplaatst: do jun 11, 2015 9:21 am
Nee, dat niet. Het is een pdf waar een hele rits carburateurs in staan die door Renault zijn gebruikt, inclusief de sproeierbezettingen die bij de verschillende kennummers horen.
Geplaatst: vr jun 12, 2015 11:51 am
Probleem opgelost! Fons had gelijk, het was de positieve gasklepopening. Die stond te krap, mogelijk omdat deze carburateur eigenlijk van een motor met minder cc afkomstig is? De auto start nu veel mooier.
