Verschil schutbord Renault 4 en Renault rodeo?
Geplaatst: do mei 14, 2015 5:49 pm
Goedemiddag,
Zoals een aantal van jullie weten heb ik een Renault rodeo die ik ga opbouwen. Ik heb hiervoor een extra Renault 4 gekocht, en daar rijd ik al weer 4 maandenmee.. Eind mei zal de apk verlopen, en ga ik beginnen met de demontage van de 4. Ik wil het chassis, motor, bak, en alle techniek gebruiken. Het dashboard is ook nog heel mooi, en wil ik ook gebruiken. Ik heb echter bij mijn rodeo ook een dashboard (van een Renault 6).
Mijn vraag is de volgende:
Kan ik nu ik de basis van de Renault 4 gebruik (uit 1990), ok gebruik maken van het schutbord en dashboard van de huidige 4, of heeft deze een andere hoek, of maat?
Het oude schutboard van de rodeo is namelijk erg rot (bekende kwaal), maar heeft ook buiten gestaan voordat ik deze kocht. De bedrading en alle aansluitingen en schakelaars zijn roestig. Ik zie wel dat er op het rodeo schutboard extra polyester hoekstukken zitten, die zijn eenvoudig om te zetten..
Daarnaast heb ik nog de vraag of ik front van de 4 ook kan overzetten. De rodeo heeft wel lampen, alleen de spiegels zijn zeer slecht, en aangezien ik dit onderdeel van de 4 toch over heb, kan dit?
Ik heb al uitgebreid contact gehad met de Rdw, en het chassis wat ik bij de Renault heb gekocht is door de Rdw ook het kenteken van achterhaald (1978), maar hier zit meer laswerk aan dan het chassis van de 4 waar ik nu mee rijdt, en de wegenbelasting is toch bijna niets voor deze auto. Ik ga dus veel onderdelen verkopen van mijn 4, en ook het chassis van de rodeo (is op papier een GTL chassis uit 1978).. Er zijn vast liefhebbers die dit van mij over willen nemen.. Ik hoor het wel..
Gr Herman Posthumus,
Groningen
Groningen
