Pagina 1 van 5
Ombouw 6 volt tankvlotter naar 12 volt?
Geplaatst: ma mar 23, 2015 7:48 pm
door harbourseal
Hoi allemaal.
Voor mijn sinpar heb ik nu een kleine tank te pakken gekregen. Helaas is het een 6volt systeem.
Is het makkelijk om te bouwen naar 12volt?
De vlotter en sensor zijn duidelijk kleiner dan de nieuwe dus even overzetten uit een moderne tank is er niet bij.
Graag jullie opbouwende commentaar.
Re: Ombouw 6 volt tankvlotter naar 12 volt?
Geplaatst: ma mar 23, 2015 7:53 pm
door roberto
Meet de totale weerstand van de regelweerstand van de vlotter koop een weerstand van de zelfde waarde zet die in serie met de vlotter en het werkt voor 12 volt moet lukken Robert
Geplaatst: ma mar 23, 2015 10:17 pm
door roberto
Het bericht heb je verwijderd marcGTL.BE , maar toch waarom denk je dat er in de kerstboom 22 lampjes van 10 volt in serie staan zet ze maar parallel en kijk wat er gebeurd!
Robert een weerstand er tussen en het werkt.
Geplaatst: ma mar 23, 2015 10:21 pm
door harbourseal
Poef :P
Geplaatst: ma mar 23, 2015 10:23 pm
door harbourseal
Vervangen voor een 12 v weerstand ook een optie?
Ik ben niet zo thuis in de electronica.
Dank voor het antwoord Roberto.
Geplaatst: ma mar 23, 2015 10:30 pm
door marcGTL.BE
Ik was verkeerd bezig dus logisch dat ik het verwijder, maar je serie schakeling is niet volledig
roberto schreef:Meet de totale weerstand van de regelweerstand van de vlotter koop een weerstand van de zelfde waarde zet die in serie met de vlotter en het werkt voor 12 volt moet lukken Robert
Dan gaat de meter maar tot halfvol.
Als je de draad van de tank aan de massa houdt(dacht ik) geeft de benzinemeter volaan, dus weerstand, ohm =0.
Zet je een gelijke weerstand in serie blijft er steeds 50% weerstand over dus de meter gaat niet tot zijn maximum bij volle tank. Want voor een volle tank moet de weerstand, ohm nul zijn
Is het andersom, draad aan de massa lege tank. Dan zal de meter nooit op de nulstand komen want er blijft steeds 50% weerstand over van de serie geschakelde weerstand
Geplaatst: ma mar 23, 2015 10:32 pm
door roberto
Als je een volt meter hebt dan zit er ook een "ohm"stand ( weerstand) op ik kan het wel voor je uit rekenen maar ik heb de waarde van de vlotter weerstand niet, vraag even aan Fons die weet het zeker
R x I = U (weerstand maal stroom is spanning)
Geplaatst: ma mar 23, 2015 11:28 pm
door marcGTL.BE
@Robert@Roberto
Voor een correcte weergave van de benzine meter zal je op zoek moeten gaan naar een 12V vlotter.
Een in serie geschakelde weerstand geeft geen correcte aanduiding op je benzinemeter omdat de serie geschakelde weerstand niet mee varieert met de vlotterweerstand. Een vlotterweerstand varieert van 100% tot 0% Schakel je een weerstand in serie die gelijk is aan de hoogste waarde zal de schakeling maar variƫren van 100% tot 50%
Ik was inderdaad even verkeerd aan het beredeneren, toen ik het poste merkte ik mijn fout :oops: Dan verwijder je dat direct
Groetjes Marc
Geplaatst: di mar 24, 2015 12:06 am
door deutz
Roberto, pb!
Geplaatst: di mar 24, 2015 8:14 am
eerlijk is eerlijk de andere kant op is een stuk makkelijker ! ik heb 't nooit gedaan, dus ik zou een stel testjes moeten doen.
-wanneer is de weerstand in de vlotter het grootst ? (bij volle tank of bij lege tank)
- is de benzine meter een Voltmeter (daar ga ik voor het gemak van uit )
- komt de vlotter echt tot 0 Ohm ? (das eigenlijk niet zo heel waarschijnlijk, )
- 1 van de draden van de vlotter is verbonden met de benzine meter, waar gaat de andere naartoe (Massa of V+)
en dan is waarschijnlijk het mooist om het dmv een Transistor te doen.
Voor de waardes van de weerstanden en het type transistor heb ik meer info nodig (en d'r moet misschien ergens nog een weerstandje bij)
je zou ook de benzine meter uit het andere dashbord kunnen halen en dan volstaan waarschijnlijk 2 gelijk weerstanden in serie tussen de v+ en Massa en halverwege is dan 6volt :D 2x zeg 1K ohm zal wel Ok zijn, een voltmeter heeft in pricipe een hele grote interne weerstand(anders zou de te meten waarde te veel beinvloed worden) en weinig verbruik. 2x1K ehm V=I*R 12=i*2000 i=6mA mocht dat niet goed werken dan kan je ietsje kleinere weerstanden gebruiken voor de stannings deler.
Ah das dan dus nog een vraag (ehh) Hoeveel stroom verbruikt de meter (12v), zet een ampere meter in serie in het standaard 12v circuit en beweeg de vlotter, en kijk wat de stromsterkte waardes zijn.
sterker nog, met een aantal van die gegevens (zeg bij volle, halve & lege tank) kom ik al een heel eind.
Geplaatst: di mar 24, 2015 9:03 am
door roberto
Dit is de oplossing een zenerdiode 6 volt 1 watt prijs 2 euro
Geplaatst: di mar 24, 2015 10:47 pm
door harbourseal
Zal morgen eens navragen bij de radiobericht hier in Breda.
Geplaatst: wo mar 25, 2015 1:03 am
door marcGTL.BE
roberto schreef:Dit is de oplossing een zenerdiode 6 volt 1 watt prijs 2 euro
Een zenerdiode was me niet gekend dus even gegoogeld.
Voor een systeem van 6V vlotter en 6V benzinemeter werkt dit perfect, je zet immers de hele schakeling op 6V. Maar bij Robert heb je een 6V vlotter en een 12V benzinemeter.
Plaatst je deze zenerdiode tussen de vlotter en de meter om de twee onderdelen hun eigen spanning te geven, dan weet ik niet zeker of het werkt.
-De zenerdiode treed pas in werking bij een doorslag spanning van 6V en tracht deze constant te houden.
-De vlotter heeft een variabele weerstand.
-De diode staat dan mee in serie geschakeld
Mij lijken dit te veel variabele om een juiste meeting te krijgen
Geplaatst: wo mar 25, 2015 6:30 am
Helemaal mee eens Mark. 't werkt als zowel de benzine meter als de vlotter van het 6v type zijn, anders wordt 't een stuk ingewikkelder. in mijn schema zoude de 2 weerstanden aan de linker zijde vervangen kunnen worden door een 1 zenerdiode. er valt wat voor te zeggen om te kijken of de variabele weerstand uit de 12v vlotter eventueel te monteren valt in de 6v vlotter (dat zou best het eenvoudigst kunnen zijn), anders lijkt mij het gebruik van een transistor met een extra variabele weerstand (om te stellen, of een vaste na berekening) tussen de vlotter en de basis van de transistor het beste. de weerstand links is dan gelijk aan de maximale weerstand van de 12v vlotter. Hoeft alles bij elkaar ook niet meer dan een paar euro te kosten (zener diode 6.2v 500mw lijkt mij ook wel OK voor een benzine meter en kost maar 0.27 Euro(ex)) zie: http://www.rotor.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: wo mar 25, 2015 8:21 am
door roberto
Dit zijn weer prima antwoorden voor iemand die aan geeft geen verstand te hebben van elektronica, het is dus weer een hoop gespin en weinig wol "het lijkt mij" gehalte is weer hoog, als of ik boerenkool vraag en krijg erwtensoep met het antwoord dat het ook lekker is.
