Geplaatst: ma apr 07, 2003 2:24 pm
door twan
vraagje:
zit bij jullie het kapje op de versnellingspook ook los?
Is er een praktische manier om dit vast te zetten? Ik bedoel dus iets anders dan een klodder lijm ertussen.
Hoe gaat het kapje er eigenlijk af?
Grtn,
twan.
Geplaatst: ma apr 07, 2003 8:28 pm
door Folkert
Ik heb geen idee hoe dat bakkelieten ding normaliter vast zit. Ik denk gewoon erop geschoven... Je zou hem eraf kunnen halen en met wat dun krantenpapier ertussen weer kunnen monteren...
Geplaatst: di apr 08, 2003 3:50 pm
door jbeekmann
er zijn twee typen, één van een hard kunststof (denk ABS oid) die is gelijmd en één van een soort hard rubber, die is eroverheen geschoven.
Ik neem aan dat je die hard kunststoffen hebt. Enige remedie die onzichtbaar is en goed werkt: lijmen.
Maak de verbinding van de schakelstang los onder de motorkap, laat de pook met het 'koppie' naar beneden hangen. Maak wat Bison twee componentenlijm aan (Combi Power heet het geloof ik) Voordeel van deze lijm is dat ie vult en kan vloeien. Laat deze lijm er met behulp van een sateprikker of een lucifer tussen vloeien. Koppie richten en een paar uur laten uitharden. Picco bello! Niets van te zien en voor altijd vast! Dat laatste is trouwens geheel volgens Renaults voorbeeld, die probeerden hem ook voor altijd vast te zetten, alleen lukte dat wat minder goed...
Geplaatst: di apr 08, 2003 4:20 pm
door twan
OK, dan ga ik het toch lijmen.
Bedankt voor de tip.
Geplaatst: di apr 08, 2003 5:55 pm
door Ron
Hééé, ik heb opeens een ludieke trend ontdekt. Met je pook ondersteboven rijden.
Mmmm, ben benieuwd of dat lekker schakelt.
Zal wel niet.
Maar die lijmtip ga ik ook toepassen.
Al zal ik het rammelende geluidje gaan missen.
Altijd bij een stoplicht : RrrRRrRrRRrrR.
En de kids heb ik laten geloven dat dat losse knopje voor het gas is. Beetje draaien aan de knop en stiekem met je voet het gaspedaal beroeren. Práchtig vinden ze dat.
Geplaatst: di apr 08, 2003 6:12 pm
door twan
ik laat er wel wat druppeltjes secondelijm in vallen. Dat gaat wat sneller.
Is van die superlijm waarmee ik ook mijn binnenspiegel mee op de ruit heb geplakt.
Grtn,
twan.
-Ik heb geen kinderen maar misschien kan ik het mijn vriendin wijsmaken.(dat van het gas geven, niet die kinderen!)
Geplaatst: di apr 08, 2003 10:13 pm
door Ron
Ik denk dat die secondenlijm niet goed vult.
Geplaatst: di apr 08, 2003 11:25 pm
door The_Underd0g
Ik laat mijnen nog wa los hangen leutig voor mee te spelen als ge inderdaag voor een rood licht sta ofzo en met de jaarlijkse controle is het altijd wel leutig als die mijn R4 niet in achteruit krijgen en nie aan het plaatje aanuitkunnen omdat het in alle standen sta
Geplaatst: wo apr 09, 2003 9:58 am
door twan
als die secondelijm tussen het metaal en het kunstof geraakt zal het toch wel goedkomen?
Geplaatst: wo apr 09, 2003 1:13 pm
door jbeekmann
dat ligt eraan hoeveel ruimte daar tussen zit. Ik denk teveel, ookal lijmt ie, ben ik toch bang dat ie met een paar maandje weer los ligt.
Geplaatst: wo apr 09, 2003 6:31 pm
door twan
tja, zit wat in.
Misschien ben ik te lui.
De seconde lijm heb ik en die andere niet.
Ik toch ook te denken aan een strook rubber ertussen klemmen.
Of een paar luciferhoutjes;)
Geplaatst: wo apr 09, 2003 7:31 pm
door jbeekmann
sja... je kunt het idd ook met de franse slag doen...
Geplaatst: wo apr 09, 2003 8:08 pm
door Alain Prost
OOOOOOooooooolaaaaaaa!!! pas op!!!
