Remleidingen coaten????
- harbourseal
Voor mijn nieuwe project heb ik nieuwe koperen remleidingen gelegd.
Is het een vereisde om de leidingen te coaten of kunnen ze blank blijven?
Re: Remleidingen coaten????
Volgens mij mogen ze gewoon blank blijven, wel lijkt 't me verstandig om een beschermend omhulsel te maken voor het deel dat voor de voetenbak langs loopt achter het rechter voorwiel, ivm steenslag ed. en een klein laagje van het 1 of ander kan ook geen kwaad natuurlijk
hebben jullie ooit gehad dat een koperen remleiding was weg gecorrodeerd??
een beetje onzin, dat koper verrot niet en overleeft menig 4tje.
4 GTL 1992, 5 L 1984
Volgens mij is het geen vereiste om koperen remleidingen te voorzien van een coating laag....maar
Ik heb ze wel in de zwarte tectylgespoten....hopelijk om diefstal te voorkomen ...met die koperprijzen...
Nee inderdaad corrosie is vrijwel uitgesloten, hoewel het koper wel opgegeten zou kunnen worden, maar Koper is wel een stuk zachter dan staal en zou ik wel tegen steenslag beschermen.
@ Tweety, waarmee wil je het dan beschermen om harder dan steen(slag) te zijn? diamant?
Zijn de "koperen" remleidingen zuiver koper, of koper-nikkel-ijzer legering....? In tegenstelling tot stalen..? Nooit echt begrepen.....
- Hanz
Iets hoeft niet harder dan steen te zijn om bescherming tegen steen te bieden. Je kan een remleiding ook met een rubber coating beschermen, om maar eens iets te noemen. Dat zie je vaak bij het stuk leiding dat achter de voorwielen zit. In de praktijk zorgt dat er vooral voor dat er water en blubber blijft zitten waardoor het staal nog wat harder rot, maar dat is weer iets anders.R4F6GTX Automaat schreef:@ Tweety, waarmee wil je het dan beschermen om harder dan steen(slag) te zijn? diamant?
Helemaal waar, zowel dat een stukje plastic buis als rubberslang voldoende is als dat 't het staal daar harder laat rotten, maar das dan weer het voordeel van koper dat dat niet zo snel weg rot. Koperen leidingen zijn van Koper om dat ook even te bevestigen.
Dat is dus niet de leiding coaten maar ergens in frotten, rubber slangetje of zoiets...
- harbourseal
Duidelijk. Voor de APK geen afkeurpunt.
Voorste stukje eventueel beschermen tegen steenslag met een rubber slang eromheen.
Dank voor het commentaar.
