stadslicht / verlichting
Geplaatst: di jan 13, 2015 11:18 am
door Taxi R4
ik ben aan het overwegen om de rechthoekige richtingaanwijzers aan de voorkant van mijn r4 te vervangen voor ronde zoals dat vroeger was.
maar in de rechthoekige units zit ook stadslicht erbij in.
Dat zou dan dus komen te vervallen.
Weet iemand of dat mag? mijn renault is uit 1988
dus zo> http://www.renault16.com/images/renault4.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: stadslicht / verlichting
Geplaatst: di jan 13, 2015 11:38 am
door dirkoosterhoff
Dan heb je er dus ook een andere motorkap bij nodig.
Of je moet die rechte gaten dichtlassen en ronde gaten maken.
Lijkt mij nogal omslachtig voor een 88er.
Ga je de rest van de auto dan ook terug brengen naar vroegere modellen?
Geplaatst: di jan 13, 2015 1:12 pm
door jandoe1000
Stadslicht is, voor zover mij bekend, verplicht maar mag ook geintegreerd worden met richtingaanwijzer (met een dubbele fitting en duplolamp zoals in de ronde knippers van de R4) of verwerkt worden in koplampunit (zoals bijv. voor viertjes in Duitsland). Verder heeft Hella passende ronde knippers met gescheiden stadslicht en richtingaanwijzers.
Geplaatst: di jan 13, 2015 3:39 pm
door dick holtrop
hoi Tim
weet je zo het type?
groet dick
Geplaatst: di jan 13, 2015 4:50 pm
door jandoe1000
http://www.ebay.de/itm/Hella-Blinker-St ... 2c61044987" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: wo jan 14, 2015 4:51 pm
door R4F4TX
Deze lampfitting zitten in rubbers deze rubbers heb ik ooit op een sloop gevonden in een DAF 33 maar bij de Citroen DS zitten ze ook zo.
Succes met zoeken en monteren.
(pc)
Geplaatst: wo jan 14, 2015 5:20 pm
door Eelco
ik zie enkel een koplamp op de foto.....
Geplaatst: wo jan 14, 2015 5:23 pm
door R4F4TX
Eelco schreef:ik zie enkel een koplamp op de foto.....
Met daarin een brandende 5 watt parkeerlampje wat misschien anders lijkt.
Geplaatst: wo jan 14, 2015 5:24 pm
door dick holtrop
dan wordt het tijd voor een opticien (uhm) goed kijken en je ziet een extra ingebouwd lampje in de koplamp
Geplaatst: wo jan 14, 2015 9:46 pm
door jandoe1000
Volgens mij biedt R-Quatre.nl die koplampen met stadslichtvoorziening aan.
Geplaatst: wo jan 14, 2015 10:27 pm
door jeffr4
Mijn R4 is ook van '88 en heb ik met de plaatsing van een 1e epoche motorkap, de ronde knipperlichtunit, die duplolamp heeft...... met stads en knipper.
Wel de oranje zijknipperlicht op het zijscherm en....geen problemen bij de APK, ook toen niet bij de RDW met mijn motor-swap.
Geplaatst: wo jan 14, 2015 11:39 pm
Duitse koplampen van de R4 hebben zo'n stadslichtje...
Geplaatst: do jan 15, 2015 12:11 am
door harbourseal
En dan hier de manier om het zelf te doen.
http://www.renault4.co.uk/tech-headlamp-conversion.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: do jan 15, 2015 12:18 am
door marcGTL.BE
In Nederlandstalig Belgiƫ gebruiken wij de term standlicht In het thuisland van de R4 noemt het feu de position
De benaming stadslicht wordt ook gebruikt maar komt eigenlijk niet overeen met met de verkeerswetgeving.
Bij duister en na zonsondergang moeten de dimlichten gebruikt worden, rijden enkel met stand(stads)lichten is dan niet toegestaan. Bij een stilstaand voertuig (geparkeerd)mogen ze wel alleen(zonder de dimlichten)gebruikt worden om de positie van het voertuig te bepalen
Geplaatst: do jan 15, 2015 3:16 pm
door R4F4TX
Originele lampen zoals deze gebruikt werden op de 3/4/8 in Zweden, Noorwegen, Duitsland en Oostenrijk maar er zullen nog wel meer landen zijn waar het verplicht was oranje/gele richting aan te geven.
Deze lampen set is te koop, ligt niet in de weg.
(pc)
