oliefilter uitgespuugd
Geplaatst: za dec 27, 2014 11:36 pm
door Forza1961
Ik heb reeds 15.000 km met mijn 4tje uit 1984 gereden (2 zitter, pick up) en tot volle tevredenheid. Kwam tweede Kerstdag terug na een rit van 170 km. Nog niets aan de hand. Paar uur later wil ik wegrijden, branden er allemaal lampjes, rood. Ik was 5 meter van huis. Auto in garage gezet en ik zag dat het oliefilter eraf was. Alle olie op de weg, de oprit en in de garage.
ANWB gebeld. Had immers geen olie meer. Hij heeft het filter erop gezet, olie bijgevuld en na 1 keer starten vloog het filter er weer af! Hij kon me dus niet verder helpen.
Vanmorgen nieuw oliefilter gehaald en erop gezet en olie bijgevuld. Met de 4 naar mijn werk gereden en alles is prima gegaan.
Maar hoe kan dit? Het betreffende oliefilter zat er al 5000 km op. Constructiefout?
Ben benieuwd naar de mening van de kenners op dit forum.
Groet, Erik.
Re: oliefilter uitgespuugd
Geplaatst: zo dec 28, 2014 1:08 am
door harbourseal
Ik kan me alleen iets voorstellen bij een schroefdraad die niet goed meer is.
Kapot gedraaid?
Geplaatst: zo dec 28, 2014 1:13 am
door Forza1961
Ik heb er niet aangezeten. Dus dat blijft vreemd na 5000 km.
Geplaatst: zo dec 28, 2014 1:15 am
door Okido
Ik meen dat er 2 types schroefdraad bestaan, die erg op elkaar lijken. Deze zijn niet uitwisselbaar.
Geplaatst: zo dec 28, 2014 10:55 am
door Mark4GTL
filter verstopt en door overdruk eraf geblazen?
Geplaatst: zo dec 28, 2014 11:20 am
door Okido
Ik heb het nog even nagekeken in de Manuel Reparation. Je hebt 2 verschillende diktes schroefdraad:
Model 1: 19 mm in het blok en 19 op het filter
Model 2: 19 mm in het blok en 20 op het filter
Model 3: 20 mm in het blok en 20 op het filter
Daardoor kan je een filter met 19 of 20 mm nodig hebben.
De waarschuwing in de Manual luidt: De vergising van een 20 mm op een 19 mm schroefdraad is mogelijk. Deze zal echter door de trillingen van het blok loslaten.
Geplaatst: zo dec 28, 2014 12:58 pm
door Forza1961
Hij staat voor de APK bij de garage. Zal jullie informatie doorspelen. Bedankt.
Geplaatst: zo dec 28, 2014 11:14 pm
ja bij de brezan leveren ze vam fram ofzo w77 (kleine schroefdraad) w75/3 grote schroefdraad. een filter met kleiene schroefdraad op een groot buisje kan ook erg ververlend zijn, gaat niet verder, en als je bedenkt dat 't niet de goeie is misschien, draai je zo 't buisje eruit totdat je het filter er niet uit kan krijgen omdat 't tegen het schutbord komt... echt ook heel irritant.
Geplaatst: ma dec 29, 2014 4:11 pm
door JoReno
Mann W75/3. Dat monteer ik standaard op mijn GTL van '85. Volgens mij is er ook ergens een sticker geplakt om je te waarschuwen voor de verschillende afmetingen van de draad........
Geplaatst: ma dec 29, 2014 11:28 pm
ze zoeken 't dan op in een boek, vragen naar een jaartal, maar ja dat zegt niet alles
w77 is dan voor na 1984 ofzo... klopt niet echt, ja in nederland verkocht ofzo ... misschien, hoe dan ook w77 is met kleine schroefdraad.
