remcylinders reviseren
Bericht: # 154150Bericht Bertje »
Heeft er hier iemand (goede) ervaringen met wielremcilinders honen? Heb t zelf wel eens geprobeerd met schuurpapier, maar zonder succes
Re: remcylinders reviseren
Bericht: # 154151Bericht Rudolf2 »
Gezien de prijs van een nieuwe cylinder ga ik er niet aan beginnen.
Dan weet je ook zeker dat het helemaal goed is; remmen moeten gewoon absoluut in orde zijn (vind ik)
Bericht: # 154152Bericht Bertje »
Mee eens, ik heb tot nu toe ook altijd gewoon nieuwe geplaatst. Maar op het oog gaat het toch vaak maar om heel weinig slijtage. Vroeg mij gewoon af of er ook mensen zijn die naar tevredenheid reviseren.
Bericht: # 154154Bericht deutz »
Met een juiste hoonsteen is het goed te doen, maar ik weet niet of er makkelijk aan de nieuwe
remcupjes te komen is, die zou ik dan wel vernieuwen.
Bericht: # 154156Bericht RVIER »
heren
verend opgehangen hoonstenen zijn niet duur (ik dacht iets van 10-15 euro) je zet ze in de accuboormachine en effe draaien en ok :-)
Werk bijna altijd goed voor de cilinder. Als de rubber cubs (cup's?) nog geen platte stukken of groeven hebben gaat het daarna weer goed. Ze lekken namelijk doorgaans niet tijdens het onderdruk zetten maar als er geen druk opstaat :-(
Helaas zijn vaak de zuigers aan de buitenzijde gecorrodeerd. Die moet je met schuuurpapier opzuiveren en daar mag je eventueel goud/kopervet aan doen.
Ben het overigens met Rudolf eens dat je het voor het geld vaak niet hoeft te doen maar het gaat natuurlijk over de kick van het kunnen :-). Natuurlijk is het wel zo dat het vervangen van de cilinders je doorgaans ook de leidingen kunt (moet) vervangen.
succes Fons
Bericht: # 154159Bericht Bertje »
Ha Fons, zelf heb je dus goede ervaringen met honen? Of plaats jij in praktijk ook nieuwe cilinders?
Bericht: # 154160Bericht RVIER »
@ Bertje,
ik haal de hoonsteentjes er ook wel eens doorheen als ik de zaak uit elkaar heb liggen, even voor het goede gevoel. Het ziet er ook altijd wel weer mooi uit :-). Je moet het daarna wel schoonmaken!
Maar zoals eerder geschreven, je reconditioneert met honen alleen de cilinder
Overigens kun je ook soms cups vervangen uit een revisiesetje (maar die zijn tegenwoordig bijna zo duur als een hele cilinder).
