Geplaatst: wo apr 02, 2003 10:58 am
door Diana
Help!!
Ik heb roest ontdekt aan mijn auto!! Het is in de kofferbak boven het wiel....hoe kan ik dat het beste gehandelen zodat het minder word ofzo?
Iemand tips?? :smile:
Geplaatst: wo apr 02, 2003 11:25 am
door Ron
Moet je voor de gein eens aan de andere kant van die plek kijken...
Geplaatst: wo apr 02, 2003 11:30 am
door Diana
Op 2003-04-02 11:25, schreef Ron:
Het zit alleen aan de binnekant,maar als dat een tip is....Thanks, maar heb ik daaraan??
Graag gewoon een tip, moet toch niet al te moeilijk zijn? :smile:
Geplaatst: wo apr 02, 2003 12:16 pm
door berrievanmier
Diana, volgens mij kun je het zelf ook verzinnen: Alle roest zoveel mogelijk wegkrabben en roestomvormer eropzetten. Daarna afwerken met originele lak of tectyl en mat erover.
Wel controleren waar het vocht vandaan komt om dit voor de toekomst wat af te kunnen remmen. En die tip om de andere kant van de roestplek te bekijken (kritisch!) vind ik nog zo gek niet!!
Geplaatst: wo apr 02, 2003 9:34 pm
door Ron
Die roest in je kofferbak, die is niet begonnen aan de binnenkant van je kofferbak. Die roest kwam vanaf de andere kant. Dáár is het veel erger gesteld, ga maar kijken.
Is overigens een typische R4 rot-plek.
Geplaatst: wo apr 02, 2003 9:35 pm
door Ron
O, wacht even, bóven het wiel. Da's ook een typische rotplek. Ik dacht náást het wiel, op de bodem tegen de wielkast.
Geplaatst: wo apr 02, 2003 9:46 pm
door Folkert
Is er dan een kans dat je achterste ruitje wat lekt, zodat het water precies op je spatscherm drupt?
Geplaatst: wo apr 02, 2003 10:26 pm
door Diana
Misschien heb ik het niet helemaal duidelijk uitgelegt, maar het is boven het linkerachterwiel, is dat de wielkas? En dan zit het aan de binnenkant....
Geplaatst: wo apr 02, 2003 11:12 pm
door Folkert
ik had dat dan daarentegen wel direct door...
Geplaatst: do apr 03, 2003 10:03 pm
door Ron
Jaahaaaa, maar als er een vrouwennaam post dan heb ik opeens ruime marges in m'n begrippen. :smile:
Geplaatst: do apr 03, 2003 10:05 pm
door Ron
Veeg er eens overheen. Kan het vuil zijn, of is het plaatwerk echt aangetast?
Bobbels en bladders en stukken d'r af en gaatjes d'r in en zo?
Geplaatst: do apr 03, 2003 10:39 pm
door Folkert
Devies is wel om bij het wassen van de auto goed de spatschermen van onderen schoon te spuiten!
