cilinderbus pakking
Geplaatst: wo aug 13, 2014 12:57 am
door trommel
Beste mensen heb pas een renault f6 gekocht de kop laten vlakken,olie ververst filter vernieuwd en dan starten voor de eerste keer en wat denk je ,ja hoor water in de olie de motor uit elkaar gehaald de bussen verwijderd alles schoon gemaakt nieuwe pakkingen gekocht,maar in het pakking setje is de dikste pakking 0.09mm en ik heb begrepen dat er bij de dealer ringen bestaan in 0.12mm.de papieren pakkingen zijn 4.20 eur per stuk dus om nou even en stapeltje aan te schaffen vind ik ook weer zo wat.
Mijn vraag aan jullie is dan ook, kan en mag je 2 pakking ringen op elkaar leggen?
Alvast bedankt voor het lezen,nu nog de antwoorden.
Ab.
Re: cilinderbus pakking
Geplaatst: wo aug 13, 2014 9:04 am
wat denk je zelf? Wat is het doel van een pakking?
Geplaatst: wo aug 13, 2014 9:36 am
door trommel
bedankt r4f6gtx automaat aan zulke opmerkingen heeft een mens watik dacht dat dit forum bedoeld was om ergens wijzer mee te worden
Geplaatst: wo aug 13, 2014 10:15 am
door Fransoos
Officieel zou je de hoogte van de bussen moeten meten. Deze zouden dan vannaf het vliegwiel steeds een stukje hoger moeten uitsteken. Algemeen genomen als je alles mooi vlak hebt en schoon kun je goed af door de dikste te monteren dan klem alles goed af. Dubbel kan ook zelf ook gedaan omdat ik er niet genoeg had van de dikste maat. Het werkt nog steeds maar ideaal is het natuurlijk niet.
Geplaatst: wo aug 13, 2014 9:50 pm
door trommel
Hoi fransoos bedankt voor de tips maar wat ik wilde vragen wat je precies bedoeld met de cilinderbussen steeds hoger te laten worden? Ik ben niet onhandig maar vind dit een vervelend klussie
gr ab
Geplaatst: vr aug 15, 2014 5:36 pm
door Fransoos
De hoogte dat de bus boven het motorblok uitsteekt die bedoel ik. Als je met een rij over het blok gaat moet ie tegen de bus aan komen dus de bussen steken boven het motorblok uit. Maar dat is heel weinig. Het mooiste zou zijn als ze steeds hoger gaan richting het vliegwiel. Dit vanwege het ongelijk opwarmen en afkoelen van de motor. Maar alle 4 de dikste pakking er tussen is meestal afdoende.
