Gordels achter in de F6
Geplaatst: di aug 12, 2014 12:36 am
door zwergje
Nadat er jaren geen haan naar kraaide, hoorde ik vandaag van de APK boer dat in mijn F6 verplicht gordels ook achterin moeten zitten. Hij is van 1991. Nu wil ik graag weten wat voor gordels ik kan gebruiken, en of die aan de auto zelf of ook aan de bank vast komen te zitten (de bank komt namelijk niet orgineel uit een 4 maar uit ik meen een R11). Én waar ik zulke gordels kan krijgen natuurlijk...
Re: Gordels achter in de F6
Geplaatst: di aug 12, 2014 7:37 am
F6 van 1991? Hmm, die zijn toch maar tot 1986 gebouwd?
Geplaatst: di aug 12, 2014 8:51 am
door zwergje
Mijn Spaanse F6 is van 91. Dat staat tenminste op het kenteken. Ook op het originele.
Geplaatst: di aug 12, 2014 9:09 am
Die gordels zitten op dezelfde manier vast als in een sedan: onderste bevestigingspunten in de wielkasten, bovenste aan de bovenkant van de achterdeur. Die punten bovenin (indien aanwezig) zijn losse platen die tegen de binnenkant van de koets gelast zitten. Die klikdingen waar je de gesp in steekt zitten vast aan de laadvloer en steken tussen zitvlak en rugleuning door.
Misschien kun je een foto opsnorren van die bovenste bevestigingspunten (die bij jou denk ik ontbreken) om daarmee aannemelijk te maken dat jouw F6 nooit gordels had en ze (dus?) nu ook niet hoeft te hebben?
Geplaatst: di aug 12, 2014 3:37 pm
door otogazzi
Bertje schreef:Die gordels zitten op dezelfde manier vast als in een sedan: onderste bevestigingspunten in de wielkasten, bovenste aan de bovenkant van de achterdeur. Die punten bovenin (indien aanwezig) zijn losse platen die tegen de binnenkant van de koets gelast zitten. Die klikdingen waar je de gesp in steekt zitten vast aan de laadvloer en steken tussen zitvlak en rugleuning door.
welke achter deur?
Bij mijn combi zitten achter gordels zal (later) wel wat foto's plaatsen.
Geplaatst: di aug 12, 2014 4:16 pm
otogazzi schreef:
welke achter deur?
Gordelpunten zitten aan de koets gelast, ter hoogte van de linker en rechter bovenhoek van de achterdeur (bij een F6 kan geen verwarring zijn over welke achterdeur ik bedoel; er is achterin maar 1 deur/laadklep)
Geplaatst: wo aug 13, 2014 5:45 pm
door otogazzi
Gordel zitten bij mij niet helemaal achterin.
maar in het midden.
Helemaal achterin lijkt me ook een beetje ver weg.....
Geplaatst: wo aug 13, 2014 8:38 pm
Je hebt gelijk, dat wist ik niet... Ik ging ervan uit dat het hetzelfde was als bij de F4, daar zitten ze wel degelijk helemaal achterin...
Geplaatst: do aug 14, 2014 12:32 am
door zwergje
Vandaag met Michiel 'Le Car' gekeken of er voorbereiding voor gordels achterin in mijn Spaanse combi uit 91 zit. Helaas niet het geval. Wordt lastig voor vrijdag iets te regelen. Dan maar de bank er even uit voor de APK...
Geplaatst: do aug 14, 2014 1:17 pm
door zwergje
Volgens Michiel zijn 1992 gordels achterin verplicht vanaf 1990. In die twee jaren ertussen zijn er autotypes geproduceerd zonder voorbereiding voor achtergordels. Mijn R4F6 Combi uit Spanje van 1991 is daar een voorbeeld van.
Voor deze types schijnt een uitzonderingslijst te zijn die bij veel APK boeren niet bekend is. Volgende stap zou zijn een kopie van deze lijst. Is deze bij iemand bekend?
Andere optie is om ze er toch in te zetten. Aangezien ik af en toe kinderen van vrienden op de achterbank heb zitten lijkt het me geen slecht idee om daar een paar gordels te hebben. Heeft iemand ervaring met het plaatsen van achtergordels zonder voorbereiding.
Geplaatst: wo mar 28, 2018 3:50 pm
door Adrie
Even een oud draadje een schop geven. Ik zit met hetzelfde probleem (Spaanse F6 uit 1983). Zwergje, hoe heb jij het opgelost?
Aan de bovenkant zitten wel gaten, maar daar kan ik niet achter komen om een bout op een moer te zetten en in de bodem zitten geen gaten of aanhechtingspunten.
Geplaatst: wo mar 28, 2018 8:44 pm
door marcGTL.BE
zwergje schreef: Aangezien ik af en toe kinderen van vrienden op de achterbank heb zitten lijkt het me geen slecht idee om daar een paar gordelsysteem te hebben.
Voor kinderen onder de 12 jaar is er een algemene gordelplicht (in België) zij mogen dus in geen enkele oldtimer zonder gordel mee rijden.
Geplaatst: do apr 05, 2018 9:24 pm
door Adrie
Adrie schreef:Even een oud draadje een schop geven. Ik zit met hetzelfde probleem (Spaanse F6 uit 1983). Zwergje, hoe heb jij het opgelost?
Niemand een idee?
Geplaatst: vr apr 06, 2018 12:38 am
door diamond
Bodem moet geen probleem zijn
Binnen en buiten een verstevigingsplaat moet voldoende zijn.
Een gordel moet volgens de wet alleen maar deugdelijk(stevig dus) bevestigd zijn.
En heupgordels alleen mag ook nog.
Geplaatst: vr apr 06, 2018 9:52 pm
door lordje
Er zijn dwarsbalkjes waaraan de tank bevestigd wordt met bevestigngsngaten voor gordels. Alleen nog gaten in de bodemplaat maken.
