versnellingsbak demontage motor blijft zitten.
dick holtrop
Bericht: # 147991Bericht dick holtrop »
ik dacht vandaag laat ik eens de bak eruit halen, zodat de motor blijft zitten, voordeel is het niet afkoppelen van de koelvloeistof etc. normaal demonteer ik alles en gaat de motor met bak in zijn. geheel eruit.
ik had de hoop dat optie 1 sneller zou gaan.
ik moet zeggen dat dit niet echt gemakkelijk gaat. vooral de boutjes van de startmotor en de bouten precies in het midden zijn er lastig om los te halen.
het terug plaatsen van deze boutjes lijkt me bijna onmogelijk.
ik ga voortaan weer de gehele motor met bak eruit lepelen
groet dick
wat zijn jullie ervaringen?
Re: versnellingsbak demontage motor blijft zitten.
Bericht: # 147997Bericht harbourseal »
Ik heb ooit zelf een poging gedaan. Om alleen de bak te verwijderen. Voor mij ook, het hele spul eruit.
Je bespaart misschien een uurtje. Maar al het gevogel in de motorruimte is me dat niet waard.
Alles eruit en vervolgens met alle ruimte demonteren.
Bertje heeft geloof ik wel positieve ervaringen.
Bericht: # 148014Bericht RVIER »
Heren,
heb met een 850 wel eens de bak gedemonteerd zonder stuurkogel en/of fusee kogels los te halen. Dat durfde ik toen nog niet.
Motorkap demonteren
Motordrager voor los
koppeling los
pennen uit de aandrijfassen tikken.
Met een stang de motor/bakcombinatie naar links trekken --> rechter as uitnemen
met de stang alles naar rechts trekken--> linker as eruit.
daarna demonteren etc
vervolgens vanachter de motor opkrikken en de bak afnemen
Bij de 1100 zou dit ook nog moeten kunnen maar ook ik haal meestal alles eruit. Kun je de voortrein ook weer even langslopen.
Startmotor krijg je het best los met een startmotor sleutel (zo'n banaanachtige ringsleutel) en een (slanke) dopsleutel met een gewricht. (maar moet die eigenlijk wel los?
Bericht: # 148025Bericht harbourseal »
RVIER schreef:Startmotor krijg je het best los met een startmotor sleutel (zo'n banaanachtige ringsleutel) en een (slanke) dopsleutel met een gewricht. (maar moet die eigenlijk wel los?
Hoi Fons,
Ik denk het wel. hij zit volgens mij vast aan het koppelingshuis.
Als je de versnellingsbak moet kantelen dan loopt het denk ik vast tegen het hitteschildje of je spruitstuk.
Ik vond het veel te veel gedoe dus de motor er maar uit getakeld.
Groet, Robert
Bericht: # 148045Bericht Bertje »
Bak verwijderen zonder de motor eruit te takelen kan inderdaad. En het klopt dat de startmotor los moet, die laat je gewoon min of meer op z'n plek liggen, tegen de motor aan.
Ik heb dit zelf 3x zo gedaan, maar het is inderdaad wel gepiel. Bij mij was het uit nood geboren omdat ik geen motortakel had.
