Nwe voorbank plaatsen (update 11 januari)
Geplaatst: za jan 04, 2014 5:02 pm
door Eelco
Ik heb vandaag de hangmatten voorbak eruit gesleuteld en ben nu aan het kijken wat er bij komt kijken om de 1 jaar jongere skai voorbank te plaatsen.
De rails zijn dermate verschillend, dat ik nog een onderdeeltje nodig heb.
zoals je op onderstaande foto kan zien, is de rails van de hangmatten bank korter met een andere onderlinge afstand in de bevestigingsbouten dan de iets jongere voor bank.
Bij het proefpassen kan ik de bank in het originele achterste gat plaatsen (waarbij ik zelfs nog de rails iets meer naar achter kan plaatsen indien nodig) en de voorste bout zweeft nog in het luchtledige.
Hoort hier een hoekplaatje te zitten? of hoort daar iets anders?
Mocht iemand dit weten of heeft wat liggen, dan hoor ik het graag, ik wil dan zeker een setje overnemen.
De voorbank zit trouwens super, kwam ik achter bij het proefpassen. Je kan zelf aan de hand van de spannertjes onder de bank de hardheid bepalen en ik zak er lekker in weg en heb nu eindelijk een goede zitpositie met goed zicht.
Re: Nwe voorbank plaatsen
Geplaatst: za jan 04, 2014 5:54 pm
door harbourseal
Kan je rails van oude bank niet gebruiken?
Dat blokje hout is ook niet echt origineel lijkt mij.
Succes, Robert
Geplaatst: za jan 04, 2014 6:54 pm
door Eelco
Hi Robert,
Dat blokje hout dacht ik ook eerst dat het er niet hoorde, maar het is met zoveel zorg gemaakt, dat ik nu twijfel.
Geplaatst: za jan 04, 2014 7:20 pm
door jeffr4
Lijkt mij ook niet erg origineel en wellicht met jouw postuur beter om deze weg te halen, waardoor de bank iets lager komt en de rail direct op het buizenframe is te monteren, net zoals de losse R4 stoelen.
Misschien passen de rails van de oude bank dan wel...? En anders een set nieuwe met dezelfde maat aanschaffen..
Geplaatst: za jan 04, 2014 7:59 pm
door Eelco
Nieuw? Zijn die er dan?
Geplaatst: za jan 04, 2014 8:16 pm
door harbourseal
Van plastic zijn er stukjes die onder de GTL stoelen zitten.
Geplaatst: zo jan 05, 2014 2:36 pm
door jandoe1000
De houtjes zijn wel degelijk origineel. Ik heb diverse viertjes die ermee zijn uitgerust. Als ik t me goed herinner moet de rail aan de voorkant bevestigd worden met een hoekstukje en met een lange bout met afstandsbus die in de vloer gaat. Ik zal bij gelegenheid een foto maken van mijn plein air, immers een 1969 R1123 met een voorbank.
Geplaatst: zo jan 05, 2014 3:31 pm
door jeffr4
jandoe1000 schreef: Als ik t me goed herinner moet de rail aan de voorkant bevestigd worden met een hoekstukje en met een lange bout met afstandsbus die in de vloer gaat.
In de MR61 kom ik inderdaad die lange bout met afstandsbus en dat hoekstukje tegen :
Geplaatst: zo jan 05, 2014 3:32 pm
door Eelco
Graag, ik ben benieuwd! Ik heb inmiddels de rails van de hangmat bank op de skai bank geplaatst. Past perfect, want die heeft ook die afstandbusjes. De rails met houten blokjes zit nu netjes onder de hangmat bank.
Geplaatst: zo jan 05, 2014 4:02 pm
door jeffr4
Ha...opgelost en weer wat geleerd over originele houtjes en van een franse renault vriend ook tekst en uitleg gekregen over het waarom
Geplaatst: zo jan 05, 2014 9:08 pm
door Eelco
Dinsdag avond de voorbank geheel vast zetten en daarna de achterbank eruit wippen en de nwe achterbank erin. Hij is al helemaal klaar en ligt nu dubbelgeklapt te wachten op zijn nw verblijf.
Hoedenplank ook even schoongemaakt en ziet er nog als nieuw uit.
Hangmat bankjes nog even schoonmaken naderhand en dan kunnen ze de verkoop in.
Wat doen deze bankjes nog zoal in de handel?
Geplaatst: ma jan 06, 2014 9:14 pm
door dirkoosterhoff
moeilijk te zeggen maar er zal zeker belangstelling voor zijn want meestal zijn die hangdingen versleten.
Iemand die ze kapot heeft zal er dus wel wat voor over hebben.
Re: Nwe voorbank plaatsen (update 11 januari)
Geplaatst: za jan 11, 2014 4:38 pm
door Eelco
Nou, de voorbank zit er in, en de achterbank zit er ook al in, echter, de bevestigingsgaten waarmee de bank aan de bodemplaat zit vastgeschroefd, heeft hele rare boutgaten...althans, qua maat.
Geen M8, geen M10......heeft iemand een idee wat voor een maat dit is en waar deze te krijgen zijn, of iemand die een 4-tal aan mij verkopen wilt?
Bedankt!
Geplaatst: za jan 11, 2014 10:20 pm
Misschien is het dan M9? Volgens mij zijn de draadeinden waarmee de motorkapscharnieren op de voorbalk vastzitten ook M9, ik heb daarvoor destijds nieuwe moertjes gevonden bij een mechanisatiebedrijf (tractoren, grasmaaiers, dat soort spul).
Geplaatst: za jan 11, 2014 10:22 pm
door Eelco
Ah, wist niet eens dat een dergelijke maat bestond!
Ik heb nog eens nagemeten, en was abuis, moet een M7 zijn en niet M9.
Gelijk bij der Fransozer.de besteld.
Bedankt!
