Chassisbalk herstellen
silvio
Bericht: # 147301Bericht silvio »
Ik zou een balk moeten herstellen aan de GTL, zie foto
nu wou ik onderstaande bestellen, iemand hier ervaring mee, en zou het lukken met dit?
Nog elders bestelbaar?
http://www.franzose.de/de/Renault/R4/Ve ... /ANR87038/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik ga eerst de balk inlassen en dan pas de bodemplaat eroplassen, lijkt me eenvoudiger
mvg, silvio
Re: iemand ervaring met deze?
Bericht: # 147305Bericht Bertje »
Lijkt me nogal een groot inzetstuk voor wat er precies beschadigd is. Kun je zelf niet een plaatje zetten? Middels een zetbank of middels 2 hoekijzers en een bankschroef.
silvio
Bericht: # 147306Bericht silvio »
tis ongeveer 1meter dat bovenaan stuk is, en in het begin van de balk is vroeger al een plaat "ingelast" geweest.
heb ook zitten denken aan een plaat te maken...maar om dan een perfecte hoek van 90gr te maken om de bodemplaat op te lassen...
Bericht: # 147307Bericht Bertje »
Met een zetbank zijn dat soort klusjes absoluut geen probleem:
silvio
Bericht: # 147310Bericht silvio »
zetbank = plooibank?
maar die heb ik hier niet...ben net even gaan kijken en heb wel een stalen hoekprofiel, kga proberen een plaat hierop 90gr te slaan, we zien wel....
Bericht: # 147312Bericht Bertje »
Jep, zetbank = plooibank.
Alternatief: 2 hoekprofielen tegen elkaar aan klemmen met een bankschroef (en met de te zetten plaat ertussen, natuurlijk). 80 cm is wel een flinke afstand, weet niet of dat gaat lukken...
In etappes omzetten, dus eerst het hele stuk 20 graden zetten, dan 40, etc.
silvio
Bericht: # 147313Bericht silvio »
Ok, van de week proberen.
Moet nog 1 voorste steunbalk opkuisen en ontvetten en dan beginnen de snij en laswerken
Thanx alvast
Mvg silvio
silvio
Bericht: # 147314Bericht silvio »
http://www.alphametal.be/nl/component/v ... ory_id=163" onclick="window.open(this.href);return false;
Zou het hiermee lukken of is dit te low-budget? Ga het maar af en toe gebruiken
lordje
Bericht: # 147329Bericht lordje »
Hallo Silvio, hoe ga je het chassis weer uitrichten? Zetbankje is maar 45 cm, misschien ergens een langer stuk laten maken en dan afhalen wat je nodig hebt? Wel heel grondig bezig, Groet lordje
silvio
Bericht: # 147334Bericht silvio »
Hoe bedoel je het chassis uitrichten? Bij het herstellen van de balken of om de bodemplaat te plaatsen?
Het ergste stuk dat vervangen moet worden in de balk is ongeveer 50cm, enkel de buitenplaat, de rest kan ik wel met kleinere plaatjes opgelost krijgen. Dus ga van het weekend iets proberen te plooien
Bericht: # 147339Bericht harbourseal »
Hoi Silvio,
Ik heb bij de lokale smid/ laswerkplaats pas een stuk plaat van een meter netjes haaks laten zetten.
Was daarvoor wel wat geld kwijt, maar had het zelf nooit zo mooi gekregen.
Misschien zou je eens rond moeten kijken om zo'n werkplaats te vinden bij jou in de buurt. Scheelt een hoop ergernis als zo'n klein zetbankje koopt, gaat het echt niet lukken met zo'n lang stuk als jij gezet wilt hebben.
Wat Lordje bedoelt te zeggen denk ik, is dat je niet zomaar aan een chassis kunt gaan lassen dat zo onttakeld is als jij het nu hebt. door de hitte van het lassen gaat het vervormen en zul je het moeten richten.
Lordje heeft zelf een mal gemaakt waar hij het chassis in plaatst het chassis kan dan niet gaan verbuigen bij de laswerkzaamheden.
kijk een hier hoe onze Engelse vriend het opgelost heeft.http://www.renault4.co.uk/chassis-jig.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes,
Robert
Bericht: # 147350Bericht Bertje »
Vervorming zal wel meevallen als je niet al te grote stukken in één keer wegneemt. Ik zie wel dat je het chassis op schragen hebt liggen, misschien is het beter deze op de vloer te leggen als je gaat zagen, op die schragen kan het wat gaan doorhangen en dan is de boel na het lassen inderdaad misschien een beetje krom.
silvio
Bericht: # 147351Bericht silvio »
Gaan maar kleinere stukken worden, de rest los ik op een andere manier wel op.
Ivm de schragen, ondertussen ligt er op de schragen een houten plank onder de balken zodat ze vlak blijven liggen, owv gezondheid is het voor mij niet makkelijk om laag bij de grond te werken.
mvg, silvio
Bericht: # 147354Bericht jeffr4 »
Bertje schreef:Jep, zetbank = plooibank.
Inderdaad met deze methode en wat geduldig geklop in etappes enz, moet het op langere afstand toch ook lukken en...voldoening. :D...... R4 life is wunderfull !
silvio
Bericht: # 147355Bericht silvio »
ok that's the way it's gonna happen :D
Nu dadelijk even naar onderdelenshop, kijken voor wat producten om de binnenkanten van de balken te behandelen tegen roest en wat vettig spul om erin te doen.
Dan kan eindelijk de bodem er weer in.
