Geplaatst: wo mar 12, 2003 2:24 pm
door Gast
Mijn koppelingschijven zijn helemaal versleten en moeten vervangen worden. Dat blijkt best een hoop werk te zijn, is het makkelijker om de hele versnellingsbak te vervangen? en zijn deze tweede hands wel te vinden?
Geplaatst: wo mar 12, 2003 2:33 pm
door Goof
ahum, om de koppeling te vervangen moet de versnellingsbak er vanaf, om de bak te vervangen uiteraard ook. Wat is het verschil, buiten dat je VEEEEL meer kosten maakt? gewoon fijn een andere koppeling laten monteren?
Geplaatst: wo mar 12, 2003 9:25 pm
door Ron
Precies. Bak en koppeling zijn twee dingen die, op de werkbank, niets met elkaar te maken hebben.
In die zin, zie dat hele vieze motording bestaan uit drie delen :
motor--koppeling--bak
Alleen koppeling kapot, alleen koppeling vervangen. Tenzij je bak kraakt of zo.
Geplaatst: wo mar 12, 2003 9:54 pm
door jbeekmann
en vooral geen 2e hands. Als je al die moeite doet om het eronder uit te slopen, geef dan ook ff die paar tientjes aan nieuwe platen uit. De eigenaar van een setje 2e hands platen is moeilijk te vertrouwen. Je kent zijn rijstijl niet, die van z'n vrouw niet en het aantal km's zijn ook meestal moeilijk in te schatten...
Geplaatst: wo mar 12, 2003 11:11 pm
door Ron
Ik moet ook zoiets gaan aanvangen, en nu kan ik gelijk mijn mooie motortakel gebruiken.
Maar : moet ik handigerwijs nog meer vervangen met die operatie? Bijvoorbeeld:
platen
drukgroep
druklager
Nog meer?
Geplaatst: wo mar 12, 2003 11:52 pm
door Goof
Vliegwiel afdraaien?
Geplaatst: do mar 13, 2003 12:02 am
door Folkert
Je slaat de spijker op zijn kop, Ron. Dat vliegwiel afdraaien kan je wel laten doen, maar of dat echt veel nut heeft???
Geplaatst: do mar 13, 2003 12:14 am
door keessie
Toplagertje misschien?
Geplaatst: do mar 13, 2003 12:42 am
door Ron
Hoho, niet van de gele kanarie, maar van de lichtblauwe L. Dat hoeft allemaal niet hard, dat moet gewoon werken.
Alles maar vervangen dus?
Toplager, is dat hetzelfde als een druklager?
Geplaatst: do mar 13, 2003 9:21 pm
door Folkert
Nope. das een klein lagertje waarmee je priseas in je vliegwiel gelagerd zit...
Geplaatst: za mar 15, 2003 12:20 pm
door Ron
Het zal me wel duidelijk worden als alles op de grond en in het zand valt straks.
