Ik heb uit een oude bak ergens een toerenteller op de kop getikt. Er zit wel een soort van aansluitschema bij. Die verteld dat er een draadje richting verdelerkap gaat. Wie weet waar deze op de verdelerkap moet?
het bewuste daadje moet aangesloten worden op de verbindingsdraad die de verdeler en de bobijn verbindt, verder hoort er nog een plus op te zitten(onder spanning met contakt "aan") een -massa,en eventueel voeding voor verlichting.
succes
jan
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: muschang op 2003-03-12 09:56 ]</font>
NIET DE DIKKE HOOGSPANNINGSKABEL, maar als je goed kijkt loopt er ook een dunne (zwarte?)pulserende massa, dat is de draad die het toerental doorgeeft aan je teller
succes
jan
