Pagina 1 van 3
Geplaatst: ma mar 10, 2003 9:07 pm
door twan
Hallo,
Wanneer ik met meer dan 1 persoon in mijn 4tje zit en een scherpe bocht naar rechts maak lijkt mijn rechterachterwiel aan te lopen.
Dit weet ik niet zeker maar zo klinkt het in iedergeval. Aan de band dacht ik niets te kunnen zien. Linksachter heb ik er geen last van.Van achter gezien lijkt hij niet scheef te staan.
Kent iemand dit euvel?? Waar kan ik naar kijken?
Groeten,
twan.
Geplaatst: ma mar 10, 2003 9:35 pm
door Ron
Rechterbocht, dan gaat je rechter achterwiel naar beneden. Tsja, zou het niet weten. Check even de lagerspeling en alle snoeren en kabels die daar lopen. Krik je auto omhoog en geef het wiel een slinger en wrik er aan.
Geef eens fonetich weer wat je hoort?
Geplaatst: di mar 11, 2003 12:28 am
door Folkert
Je mag ook als de auto op de grond staat heel hard aan het wiel trekken en duwen. Als het degelijk beweegt, zonder dat je auto bijna omvalt, dan mag je lassen.
Geplaatst: di mar 11, 2003 1:05 am
door Goof
Ik heb dat ook, maar dan aan de rechterkant. Eerst was het een versleten wiellager, die heb ik vervangen, nu is het een te brede band. Had een lekke en die van m'n reservewiel bleek 10mm breder en loopt zo nu en dan, met zware belasting aan. Nou weet ik dat er mensen zijn die denken dat dat niet zou moeten kunnen en daar hebben ze gelijk in. Bij mij zitten m'n spatbordjes er alleen helaas niet helemaal jofel op, maar dat komt door wat verkeerd laswerk aan de carroserie, maar das een lang verhaal.
Geplaatst: di mar 11, 2003 8:00 pm
door Supersuus
Kan ook zijn dat je het lager alleen wat aan moet draaien.
Dit is een makkelijk klusje.
Geplaatst: wo mar 12, 2003 9:04 am
door twan
bedankt,
ik zal m eens opkrikken en grondig kijken wat er aan de hand is. Ik hoop niet dat de achteras doorgezakt is ofzo.
Hoe zal ik het geluid fonetisch omschrijven...het klinkt als aanlopen. Een schurend geluid.
twan.
Geplaatst: wo mar 12, 2003 9:13 am
door jbeekmann
neee Twan, fonetisch!
Is het SKWIEK SKWIEK SKWIEK!! of VLOPBWE VLOBWE VLOBWE!!?
Geplaatst: wo mar 12, 2003 10:10 am
door Goof
Als het kgrrrrrrrrr is en idd klinkt als aanlopen, terwijl je nergens iets kunt ontdekken, dan is je lager gaar en zul je dat moeten vervangen. TIP: vervang gelijk beide kanten
Geplaatst: wo mar 12, 2003 9:33 pm
door Ron
Als je tegelijk beide kanten vervangt zorg dan dat je de andere kant ook opgekrikt hebt.
Geplaatst: do mar 13, 2003 12:05 am
door Folkert
Daar hebbik wat voor: Ik heb mn viertje bij de trekhaak op een balk en motorsteunen staan, zodat beide achterwielen in de lucht hangen...
Geplaatst: do mar 13, 2003 12:47 am
door Ron
Handy and verstandy.
Geplaatst: do mar 13, 2003 5:50 pm
door twan
Hm,
Kgrgrgrgrgrgr komt in de buurt.
Waarom moeten zowel links als rechts tegelijk opgekrikt zijn bij het vervangen van de lagers?
Overigens heb ik er dus geen last van als de auto niet zwaar belast is.
Geplaatst: do mar 13, 2003 7:14 pm
door Goof
Past precies in het profiel, maar geloof me, op een gegeven moment maakt ie altijd herrie. Het is natuurlijk onzin dat beide kanten tegelijk opgekrikt moeten worden voor het verwisselen van een lagertje.
Geplaatst: do mar 13, 2003 9:13 pm
door Folkert
Maar dan hoef je wel maar 1 keer te krikken, want beide achterwieltjes zullen eraf moeten...
Geplaatst: do mar 13, 2003 9:15 pm
door Ron
Ik bed :smile: el, dat als je ze tegelijkertijd vervangt, dat je dus die wieletjes tegelijkertijd van de grond hebt. Anders krijg je je wiel er niet af, laat staan het lager.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Ron op 2003-03-13 20:15 ]</font>
