Probleem met de ontsteking
Mij R4 start niet, er is geen vonk. Er blijkt geen vonk naar de verdelerkap te gaan vanaf de bobine. Bobine en condensator zijn vervangen evenals de kabel tussen de bobine en de verdelerkap.
Nog steeds niets, wat kan het nog meer zijn?
- harbourseal
Re: Probleem met de ontsteking
Je ziet dus geen vonk bij de puntjes?
Zitten de draden goed op de bobine aangesloten?
Heb je de zekeringen nagekeken? soms maken ze geen goed contact.
Succes met zoeken. Als hij wel gelopen heeft, is het vast iets kleins.
En een van de stelregels uit de autoreparatie: ga er nooit van uit dat een nieuw onderdeel ook echt goed werkt.
Zo heb ik ook al een nieuwe bobine vervangen die zonder kilometers alweer kapot was, en een benzinepomp binnen een maand kapot.
Probeer dus even een gegarandeerd werkende bobine en condensator uit een andere auto te regelen, en sluit die ter controle aan.
Meet ook even met een voltmeter of er wel 12 volt te vinden is tussen de ingang van jouw bobine en de dichtstbijzijnde massa. Vermeld trouwens even waar je ongeveer bent, dan kan er makkelijker iemand meekijken.
Harbourseal en Rudolf bedankt, zit in N-Holland, Aarstwoud. Er is een keurige spanning van 12 volt. Volgens mij zijn de draden van de bobine goed aangesloten, maar ik ga ze voor de zekerheid omwisselen.
- harbourseal
Hoi Henny, kijk uit met het zomaar omdraaien van de draden.henny schreef:Harbourseal en Rudolf bedankt, zit in N-Holland, Aarstwoud. Er is een keurige spanning van 12 volt. Volgens mij zijn de draden van de bobine goed aangesloten, maar ik ga ze voor de zekerheid omwisselen.
Kijk even op de site van Roberto bij het topic over de Velleman kit daar staan ook de situatie foto's van de normale set up op.
Anders even in een vraagbaak of een haynes opzoeken hoe en wat.
Ik zit nu op mijn werk kan even niet zelf gaan kijken onder mijn motorkap.
Groet, Robert
- harbourseal
Heb even gekeken naar de aansluitingen. Vanaf de RUP aansluiting op de bobine gaat een draad naar het verdelerhuis. Die wordt doorverbonden met de condensator.
Vanaf de kabelboom gaat een draad naar de BAT aansluiting op de bobine.
De dikke bobinekabel spreekt voor zich.
