Ik ben mijn remmen aan het vernieuwen, de achterkant is al ok (nieuwe rempompjes,remvoering)
Nu ben ik begonnen aan de voorzijde (nieuwe rempompjes en remvoering)
Wat is de beste manier om de remslang los te maken van de rempomp?
Als ik ze los draai dan draait de slang mee,is dat normaal of moet de wartel los kunnen ronddraaien zonder dat het geheel meedraait.
Graag suggesties a.u.b.
Dank bij voorbaat,
Raoul
voorste remslang
Re: voorste remslang
Rempomp = wielremcilinder?
Ga ervanuit dat je trommels hebt op de voorwielen anders zou je dit probleem niet hebben.
Demonteer de cilinder dan kun je deze draaien terwijl de slang recht blijft.
Renault Rodeo 6 '77 (rood)
Maar zorg dat je eerst de wartel een slagje losdraait want ze kunnen wel eens erg vast zitten. Als je namelijk eerst de remcylinder hebt losgehaald kan het zijn dat je dan de wartel niet meer los kunt krijgen, want geen kracht meer kunnen zetten.
Marcel en Rudolf,
Bedankt voor de suggesties,het is gelukt op de door jullie beschreven manier.
Groetjes,
Raoul
Groetjes,
Raoul
@Raoul
Je moet wel nog even controleren of de remslang, als de auto op de wielen staat, voldoende vrij ligt van de aandrijfas.
Ik had laatst ook een remslang vervangen en toen in twee maande later onder de auto keek zag ik een blank stuk op de aandrijfas. De remslang was daar tegenaan gekomen
en de buitenmantel van de remslang was al doorgesleten!
In Olyslager staat een kritisch zinnetje dat je de slang 2 tanden moet voorspannen (in het zeskant dat tegen de voorste draagarm zit)
Succes Fons
Succes Fons
