Koppakking
Koppakking
Al vanaf de eerste dag van bezit loopt onze GTL stationair op 3,5 cilinders.
Na onlangs het waarschuwingslampje te hebben zien branden is het koelsysteem vzv
een nieuw thermocontact en thermostaat en verse koelvloeistof.
Nu blijft het koelsysteem echter continu al het water in het kvs-reservoir drukken
en blijft de bovenste waterslang naar de radiateur leeg.
Ook borrelt er stationair lopend lucht in het kvs-vaatje.
Kan ik hieruit concluderen dat de koppakking defect is?
Stationair lopend werkt het systeem prima,maar rijdend geeft het (druk) problemen.
gr Marcel
gr Marcel
Renault Rodeo 6 '77 (rood)
Re: Koppakking
Lijkt me wel duidelijk ja
Re: Koppakking
Inderdaad ! Thermostaat gaat echter ook nog steeds niet open, vermoedelijk door een luchtbel, na vervanging van de koppakking nogmaals een nieuwe monteren en zorgen dat deze goed ontlucht is...
Re: Koppakking
En als toevoeging,er komt een sterke benzinelucht uit het kvs-vaatje.
Re: Koppakking
en de kop natrekken na zo'n 1000 km. Zit de thermostaat wel goed en niet op z'n kop? Misschien ook kop effe (laten) vlakken, in ieder geval (laten) controleren met een goede rei.
Re: Koppakking
Zal het eens een paar kilometer proberen zonder thermostaat. (die wel juist gemonteerd zit overigens)
Mocht het dan nog niet goed gaan dan hebben we weer wat te doen.
