hallo iedereen,
Ik heb nu alle materialen in mijn bezit om de remmen onder handen te nemen van mijn Renault 4 F4 combi
bouwjaar 1976 (rempompjes,remschoenen en montagemateriaal veren enz)
rondom trommelremmen en handrem op de voorwielen; probleem is dat onder de motorkap één van de kabels samen met de gain door de arret gegaan is en daar door kan ik mijn handrem niet meer gebruiken.
Hoe demonteer ik die handremkabels?
Ik zal aangezien ik de voorste remschoenen ook vervang zeker de kabels moeten losmaken aan de remschoenkant.
Hoe kan ik best te werk gaan??
Dank bij voorbaat voor suggesties.
Raoul
handremkabel
Re: handremkabel
@Raoul
Begrijp ik dat de buitenkabel van de handremkabel door de houder (arret), vlakbij de bedieningshendel onder de motorkap is geschoten?
Demonteren van de kabels gaat het best door :
1) de handrem van binneuit los te zetten
2) de bedieningshandel onder de motorkap los te maken van de stang die naar binnen gaat en waarmee je de handrem bedient
3) Je kunt dan doorgaans de hele hendel losnemen zodat je de remkabels ontspant. Als je hem daarna aan de wielzijde losneemt kun je de nieuwe zo monteren.
succes
fons
.probleem is dat onder de motorkap één van de kabels samen met de gain door de arret gegaan is en daar door kan ik mijn handrem niet meer gebruiken
succes
fons
Re: handremkabel
Bedankt Fons, zie naar je PB van vandaag
Groetjes,
Raoul
Groetjes,
Raoul
