toerenteller aansluiten
Geplaatst: do jan 31, 2013 1:32 am
Deze toerenteller en ampère meter hebben al ooit in een 4tje van mij gezeten maar ik ben de beschrijving kwijt om 'm aan te sluiten. kan me vaag iets herinneren dat de paarse draad op de roze van de ruitenwisser zat maar ik hoop dat er hier stroom-experts zitten en me kunnen vertellen hoe of wat.
Re: toerenteller aansluiten
Geplaatst: do jan 31, 2013 11:50 am
door Hengel
Dit is wat ik vond op internet, let er dan wel op dat dit voor een mini was waarbij de plusdraden anders in elkaar steken. daar komt nl vanaf de pluspool van de accu 1 draad die naar de startmotor gaat. Vanaf dat punt lopen de overige plusdraden naar de diverse verbruikers toe. In het geval van de R4 moet je dus alle draden (behalve die van de startmotor !!!) losmaken van de pluspool, deze bundelen tot 1 dikke draad. Deze dikke draad laat je dan in 1 keer naar de ampéremeter lopen en vanaf de ampéremeter terug naar de pluspool van de accu.
Met een ampéremeter wil je nl weten of een accu geladen of ontladen wordt.
Welke draden in jouw geval precies gebruikt moeten worden kan ik niet zien. Welke van de 2 is de ampéremeter en welke de toerenteller ? wat ik wel vermoed is dat de paarse draad dan de plus is voor de verlichting, er zal ongetwijfeld een lampje inzitten welke stroom wil krijgen :D
VOOR DEZE HANDELING + VAN DE ACCUU LOS MAKEN
Aansluiting amperemeter
Bij een amperemeter dienen alle stroomverbruikers en stroomleveranciers via deze meter te verlopen. De kabels komen, als het goed is op de startmotor bij elkaar. Haal alle kabels los van de startmotor en bundel deze tesamen met de kabel die naar de ampere meter moet gaan, de kabel van de accu laat men ongeroerd op de startmotor zitten. sluit de kabel aan op de zijde van de amperemeter, aan de andere zijde van de meter ga je terug naar de startmotor, op de plaats waar je de bundel vanaf gehaald hebt.
LET OP
De bundel die wordt los gekoppeld van de startmotor dient men goed te isoleren met tape.
Slaat de meter na montage de verkeerde kant uit dan dient men op de amperemeter de draden te verwisselen.
Te gebruiken kabel
Denk er bij de kabel aan dat deze dik genoeg is om alle stromen te doorstaan. Ga voor de dikte van de kabel uit van 6 ampere per kwadraat dikte van de kabel. Voor 60 ampere heb je dus een kabel van 10 kwadraat nodig. Voor het doorvoeren van de kabel is enige souplessen v/d kabel handig. Hiervoor kun je dan ook het beste een auto audio voedingskabel nemen (bij de auto audioinbouw firma's te koop)
Geplaatst: do jan 31, 2013 12:52 pm
ampere meters zijn altijd een beetje ondingen, d'r gaat zot veel stroom ongezekerd doorheen en kortsluiting veroorzaakt dus per definitie een totale stilstand van de wagen en eventueel brand... voltmeters daarin tegen laten vrijwel geen stroom door (0 ampere is perfect maar d'r moet toch iets doorheen) en kan je bovendien makkelijk zekeren en aansluiten... haal ik vaak ook veel meer nuttige info uit... de toerenteller is een ander verhaal, volgens mij gaat 1 van de draden naar de pluspool van de bobine... handigste manier om uit te vogelen welke dat is denk ik een beetje proberen, maar als je het lampje hebt gevonden ben je denk ik al een heel eind... de zwarte zal waarschijnlijk de massa zijn... de rode de + van het lampje (gok ik .. hoewel is meestal zo..) de andere 2 een kwestie van proberen.. de 1 krijg continu stroom, de ander af en toe... als je het niet vertrouwdt kan je d'r voor de zekerheid een zekering tussen zetten van 5 amp... meet ook de weerstand tussen draden even van te voren met een multimeter zodat je geen + en aarde aansluit waarvan de weerstand vrijwel 0 is... dan gaat dat ding misschien stuk..
Geplaatst: do jan 31, 2013 12:53 pm
je kan ze ook ff open schroeven zie ik.. :lol: met een foto van de binnenkant kan ik denk ik toch wat meer...
Geplaatst: do jan 31, 2013 4:51 pm
door Luuthje
Toerenteller:
1 op de plus van het contact rood
1 op de massa van de motor zwart
1 op de massa van de bobine groen
Paars is denk ik verlichting.
Groeten Luuth
Geplaatst: vr feb 01, 2013 11:25 am
Hengel schreef:Dit is wat ik vond op internet, let er dan wel op dat dit voor een mini was waarbij de plusdraden anders in elkaar steken. daar komt nl vanaf de pluspool van de accu 1 draad die naar de startmotor gaat. Vanaf dat punt lopen de overige plusdraden naar de diverse verbruikers toe. In het geval van de R4 moet je dus alle draden (behalve die van de startmotor !!!) losmaken van de pluspool, deze bundelen tot 1 dikke draad. Deze dikke draad laat je dan in 1 keer naar de ampéremeter lopen en vanaf de ampéremeter terug naar de pluspool van de accu.
LET OP
Te gebruiken kabel
Gezien de kleine draadjes die aan het ding zitten denk ik niet dat ik daar dikkere kabel op moet gaan maken; als je zegt dat alles bij de startmotor bij elkaar komt snap ik niet dat daar maar 1 dikke en 1 dunne kabel aan zit... verwar je dat niet met de alternator? Ik dacht eerder aan de + pool op de alternator waar alles bij elkaar lijkt te komen, dan heb je toch ook meteen de laadstroom te pakken?
Geplaatst: vr feb 01, 2013 10:50 pm
door Hengel
Daar heb je gelijk in. Denk inderdaad dat de beste optie is om de alternator te pakken.
