remtrommel achter
Raoul
remtrommel achter
Bericht: # 141776Bericht Raoul »
Ik ben op zoek naar remtrommels achter.
Ik heb een Renault 4 f4 van bouwjaar 1976 met een 845 cc motor.
de remtrommels die aangegeven zijn in de vraagbaak duiden aan dat het hier gaat om remtrommels van 160 mm
Als ik even na ga bij mister auto.be of mijautoonderdelen.nl dan geven die site's twee verschillende uitvoeringen op van 160 mm.
Hoe kan ik uitzoeken dat ik de juiste heb en dit geldt ook voor nieuwe lagers???
Kan iemand mij helpen
dank bij voorbaat,
Raoul
Re: remtrommel achter
Bericht: # 141778Bericht Bertje »
Doe eens een fotootje, dan houd ik dat eens naast het setje trommels dat ik nog heb liggen.
Raoul
Bericht: # 141943Bericht Raoul »
Op de remtrommel (achter) staat volgende nr 3542 222 81 en recht tegenover staat het nummer 134.
Het vooraanzicht van de remtrommel is vlak.
Gegevens van mijn wagen: Renault 4 combi met ruiten Bouwjaar: 1976zaken
Type: R 2106
Chassisnummer: 9821719
P.V.A. nummer: 12404
Motornummer: 800A / 705050447588
Wie weet over welke diameter remtrommel het gaat; In de Vraagbaak staat diameter 160 mm.
Maar bij de onderdelenzaken spreekt men over diameter 160 en 180 mm.
Groetjes,
Raoul
Sake
Bericht: # 141948Bericht Sake »
Als je de trommel eraf haalt en eens gaat meten, weet je gelijk of het 160 of 180 is.
Ik neem tenminste wel aan dat je het verschil weet tussen 16cm en 18cm. :wink:
Raoul
Bericht: # 141967Bericht Raoul »
Ik heb ondertussen de trommel eraf gehaald en het gaat hier wel degelijk over een remtrommel van 160 mm.
het is zoals je zei: "Meten is weten"
Toch bedankt voor je suggestie.
Groetjes
carelhj
Bericht: # 141983Bericht carelhj »
Hoi Raoul,
In het clubmagazijn in Loenen hebben we een uitgebreide voorraad remtrommels liggen. ook 160 mm.
groeten van Carel
