Schokken bij acceleratie opgelost
Sousse
Bericht: # 136991Bericht Sousse »
Hoi,
Sinds een aantal weken heeft mij renaultje (TL savanne) last van schokken voornamelijk bij het optrekken, bij constante snelheid is dit minder, het probleem wordt met de dag erger.
Ik heb dit probleem ook eerder gehad en toen lag het aan de schroef van de condensator die los zat. dit is nu niet het geval.
Iemand tips?
Laatst gewijzigd door Sousse op wo mei 23, 2012 9:15 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
pcars
Re: Schokken bij acceleratie
Bericht: # 136993Bericht pcars »
Verdelerkap mss gescheurd. Contactpunten versleten rotor defect.
Bougie kabel doorgeslagen er zijn veel wegen die naar Rome leiden
Als je er niet uit komt kan ik je evt wel bij springen zie dat je uit Hoofddorp komt.
Sousse
Bericht: # 136997Bericht Sousse »
Bedankt voor je reactie en je aanbod om te helpen.
Ik ga de punten die jij heb genoemd controleren, als het probleem niet weg is laat ik je dat weten.
Duidelijk in ieder geval dat het probleem elektrisch moet zijn.
pcars
Bericht: # 136998Bericht pcars »
Ik denk dat het een ontstekings probleem is.
Maar ik zou ook even kijken naar je brandstoffilter, mss is die zwaar vervuild.
Is altijd moeilijk om dit probleem op te sporen zonder het probleem te hebben gezien.
Bericht: # 136999Bericht Bertje »
Wanneer heb je voor het laatste je contactpunten gecheckt? Kan nl ook een verlopen ontsteking zijn.
Bericht: # 137008Bericht Tweety »
Of een kapotte condensator....
Sousse
Re: Schokken bij acceleratie opgelost
Bericht: # 137010Bericht Sousse »
Probleem is opgelost, ik heb alle bougie kabels uitgetrokken en toen zag ik dat 1 van de kables bij de aansluiting op de stroomverdeler behoorlijk was geoxideerd, contactspray er op gespoten en darna goed schoongemaakt en auto loopt weer perfect. :D :D :D
Bedankt voor jullie hulp. (nw) (nw) (nw)
Laatst gewijzigd door Sousse op za mei 26, 2012 9:17 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht: # 137016Bericht Tweety »
Setje nieuwe kabels is dan geen overbodige luxe (is ook niet zo duur..) en een nieuw verdeelkapje mag dan ook wel... meestal komen dit soort dingen anders vrij snel terug...
pcars
Bericht: # 137017Bericht pcars »
Ik ben altijd gelijk radicaal; kabels bougies verdelerkap rotor en nieuwe punten.
Ben je in 1 keer klaar
Bericht: # 137047Bericht Willem de Zwijger »
Precies mijn filosofie. En dan ook nog de condensator in het lijstje zetten...
