Startmotor.
RobR4
Startmotor.
Bericht: # 135434Bericht RobR4 »
De startmotor draait gaat dan moeizamer lopen en stopt er dan mee.
Als ik er dan een flinke tik op geef, met de startmotor ingeschakeld dan begint hij weer te lopen, vervolgens steeds moeizamer en lijkt het weer of hij vast loopt.
Weer een tik en het herhaalt zich.
Wat is hier het probleem en is het zelf op te lossen?
http://www.renaultcarparts.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Startmotor.
Bericht: # 135435Bericht RVIER »
Dag Rob,
Het lijkt erop dat de koolborstels op zijn/vastzitten.
Startmotor demonteren en kijken
adstrik
Re: Startmotor.
Bericht: # 136073Bericht adstrik »
startmotor uit bouwen en revisie startmotor inbouwen anders steeds weer problemem
in en uitbouwen is flinke klus
mvg ad
RobR4
Re: Startmotor.
Bericht: # 136074Bericht RobR4 »
Heb ik inmiddels gedaan, in en uitlaatspruitstuk uitgebouwd en startmotor vervangen door een ruil startmotor.
Bedankt voor de tips
Re: Startmotor.
Bericht: # 136075Bericht dirkoosterhoff »
Valt wel mee hoor, In en uitbouwen.
Ik heb het bij verschillende viertjes gedaan.
Hangt wel af van het type vier. Bij de oudere modellen heb je net wet meer ruimte dan bij een GTL.
Maar met geduld en een beetje passen en meten lukt het wel.
Re: Startmotor.
Bericht: # 136086Bericht Tweety »
RobR4 schreef:Heb ik inmiddels gedaan, in en uitlaatspruitstuk uitgebouwd en startmotor vervangen door een ruil startmotor.
Nieuwe spruitstukpakking gemonteerd .... hoop ik ... :roll:
adstrik
Re: Startmotor.
Bericht: # 136122Bericht adstrik »
beste thijs
uit en inlaatspruitrstuk had je niet hoeven te verwijderen(teveel en on nodig werk
voor het demonteren van de start motor
bovenste uitlaat stuk verwijderen en stuurstang los maken en steun aan de motor links
1 bout los maken en steun naar rechts klappen dan kan de startmotor eruit genomen
worden mvg ad
