dood?
dood?
Bericht: # 134945Bericht Hanz »
Voor de winter de vier netjes in de garage gezet, accu losgekoppeld.
Vandaag geprobeerd leven in te blazen, helaas niets. Geen lampje op het dashboard, geen koplampen. Met startkabels ook helemaal niets, ook na beetje trekken en duwen aan de klemmen. Accu losgehaald en thuis gemeten, 13-komma-zoveel Volt.
Wat kan hier nu weer aan de hand zijn?
Re: dood?
Bericht: # 134946Bericht Mark4GTL »
massakabel blok-accu of auto-accu wel goed?
Re: dood?
Bericht: # 134947Bericht Hanz »
De massakabel is alleen los geweest van de accu. Die heb ik weer vast gezet en een beetje aan gedraaid en getrokken en zo.
Re: dood?
Bericht: # 134949Bericht Mark4GTL »
hmm... apart.
als je een 2e kabel legt vanaf je blok naar de massa
is er dan wel leven?
Re: dood?
Bericht: # 134955Bericht Tweety »
Ik zou in de buurt van het contactslot gaan zoeken, of in het zekeringkastje.... even met een testpen door de auto...
Re: dood?
Bericht: # 134960Bericht Bertje »
Jep, even aan alle zekeringen draaien om eventuele corrosie weg te schrapen en het contactslot even losmaken (schroeven en stekker) en binnen wat vertroetelen; kan nooit kwaad.
boerBon
Re: dood?
Bericht: # 134986Bericht boerBon »
Polen en klemmen schoon? En écht vastgedraaid?
Re: dood?
Bericht: # 134988Bericht Hanz »
dank voor de suggesties tot zover, ik ga maandag weer even kijken met een opgelade accu
Rudi
Re: dood?
Bericht: # 135014Bericht Rudi »
De winter duurt nog tot 20 maart, je bent te vroeg begonnen.
Hij zit nog in de winterslaap :wink:
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Bauke Bos
Re: dood?
Bericht: # 135021Bericht Bauke Bos »
Misschien een steenmarter bezig geweest om kabels door te knagen?
boerBon
Re: dood?
Bericht: # 135032Bericht boerBon »
Nou... daar zeg je wat!
Ik had een keer een pak koekjes in de auto laten liggen.
Kom ik de volgende ochtend; hele pak koekjes pleite.
Start de auto niet, ik onder de kap kijken; ligt daar een verscheurd pak koekjes met allemaal doorgeknaagde draden ernaast... :cry:
Re: dood?
Bericht: # 135051Bericht Hanz »
Nou, geen steenmarters maar wel schimmel aan het stuur. Met een vers opgeladen accu was het starten en rijden.
plakjes
Re: dood?
Bericht: # 135059Bericht plakjes »
Schimmel aan het stuur bij een auto die binnen staat??
Moet wel een heel vochtig hok zijn dan.
Re: dood?
Bericht: # 135061Bericht Hanz »
daar stond ik ook even van te kijken ja, tis zo'n stenen stalling voor een stuk of 10, 12 auto's waar aan 1 kant wat wind doorheen waait. Voor de rest was de auto gewoon droog.
maar, grote gloeiende #_*#@($#$(_)$(, vanavond starten en draaien, helaas choke te snel terug en afslaan, daarna WEER helemaal niets, terwijl volgens mij licht en richtingaanwijzer bijvoorbeeld helemaal niet via het contactslot gaan (ik kan rustig zonder sleutel via de lampen de accu leeg laten lopen). Als er dus een beetje spanning op de accu staat moet ik toch iets aan de lampen kunnen zien.
Gecheckt: losse of anderszins verdachte draden aan contact (niet), spanning (13.zoveel), accu aan lader (charged en controle-oogje groen), accupolen (geschuurd), zekeringen (allebei OK en geschuurd)
Re: dood?
Bericht: # 135074Bericht deutz »
Nieuwe accu kopen..............!!
