Benzine uit carburateur ontluchting (??)
Geplaatst: do mar 01, 2012 11:06 pm
door Barth
Sinds afgelopen zomer stinkt het onder de moterkap van m'n R4F4 (1100cc uit '89) af en toe naar benzine. Ik heb naar een lek gezocht, maar vond geen lekkage. Nu zie ik de laatste tijd een bruinige aanslag op mijn carburateur (Zenith 28IF) komen. De aanslag ruikt een beetje bezine achtig (opgedroogde benzine?) Eerst dacht ik aan de pakking van de carburateurdeksel, maar nu denk ik dat het uit de ontluchting aan de bovenkant van de carburateur komt (het is net of van daaruit de aanslag ontstaat). Kan dit? Praat ik nu onzin? Waar kan het aan liggen?
Mijn R4F4 verbruikt mijns inzien veel (tussen de 1:10 en de 1:12) maar start goed (ook koud) heeft snel geen choke meer nodige slaat niet af, verder niets op aan te merken. Maar omdat de carburateur net boven de uitlaat zit maak ik me toch een beetje zorgen.
iemand een idee?
Re: Benzine uit carburateur ontluchting (??)
Geplaatst: vr mar 02, 2012 2:14 am
door Rutger-peer
Als het uit de ontluchting van je carburateur komt, kan het misschien zijn dat je vlotter niet goed meer werkt en dus nooit de aanvoer in je carburateur afsluit, dan stroomt je vlotterbak over en komt het er via de ontluchting uit lijkt mij. Ik zou zeggen: even je carburateur uit elkaar en je ziet het. Je hoeft hem in principe niet eens van het spruitstuk te halen dan, alleen even de bovenkant van de carburateur (en het luchtfilter) er af schroeven en je weet het ... Misschien is je carburateur wat vuil en zit de vlotter vast of kan ie de aanvoer niet meer afsluiten omdat er troep tussen zit.
Geplaatst: vr mar 02, 2012 11:01 am
door BVDP
Barth schreef:Mijn R4F4 verbruikt mijns inzien veel (tussen de 1:10 en de 1:12)
Lijkt me normal als de bezine ergens anders uit komt dan in je carburateur. Als de vlotter blijft hangen zou je de benzine uit de overloop/ontluchting moeten zien stromen als je motor loopt.
Een lek zou je dan trouwens moeten kunnen zien.
Bij mij is er een lek geweest aan de aftapplug van de carburateur. Een dichting vervangen en het was opgelost.
mvg Bart
Geplaatst: vr mar 02, 2012 4:23 pm
Heb dit ook wel eens gehad, bleek wat zand in de carburateur te zitten waardoor de vlotter bleef hangen, de brandstofpomp kan dan ongestraft benzine blijven aanvoeren totdat de boel overstroomt bij de ontluchtingsopening. Carburateur eraf halen, voorzichtig open maken en schoonmaken en dan weer in elkaar zetten. Voorzichtig zijn zodat de (papieren) pakkingen niet scheuren en van de stelschroeven afblijven OF exact tellen na hoeveel slagen ze los komen zodat je ze weer in precies dezelfde stand terug kunt zetten.
Overigens: dat-ie zo veel verbruikt en dat-ie zo snel van de choke af kan duidt erop dat de boel te vet staat afgesteld. Zou ik niet mee blijven rijden, dit kan tot overmatige roetvorming (dus slijtage) leiden.
Geplaatst: za mar 03, 2012 12:05 am
door deutz
Waarschijnlijk het vlotterniveau te hoog afgesteld!! dus ook overlopen en een te
hoog benzine verbruik!!
Je kunt het simpel verhelpen door er een iets dikkere ring tussen de vlotternaald en carb. deksel
te monteren.
Geplaatst: zo mar 04, 2012 11:21 am
door Marcel77
Gezien het verbruik van mn R4 bovengenoemde tip gisteren een geprobeerd.
Wat me als eerste opviel is dat er veel druk stond op de brandstofslang,
na demontage van de carb spoot de benzine letterlijk uit de slang.
Wat me ook opvalt is dat wanneer ik ga tanken en de tankdop eraf haal
het lijkt alsof de tank vacuum is getrokken en deze zich weer "zet" zodra er lucht bij komt.
Kan bovenstaand komen doordat er een andere tankdop op is gekomen en deze niet ontlucht o.i.d.?
Geplaatst: zo mar 04, 2012 4:38 pm
door BVDP
Marcel77 schreef: Kan bovenstaand komen doordat er een andere tankdop op is gekomen en deze niet ontlucht o.i.d.?
Lijkt me wel.in je tank moet de benzine die verbruikt is vervangen worden door lucht. Als er geen gaatje is waarlangs die lucht in je tank kan, trek je ze op onderdruk. Je benzinepomp zuigt de tank immers leeg.
mvg Bart
