kabel snelheidsmeter
Geplaatst: za okt 22, 2011 5:26 pm
door r4paul
Ik heb een R4 Savane uit 1986. De snelheidsmeter werkt niet meer. Het blijkt aan de kabel te liggen. Aan de klok zijde krijg ik de boel wel los, maar hoe demonteer ik de kabel op de versnellingsbak???
Re: kabel snelheidsmeter
Geplaatst: za okt 22, 2011 7:05 pm
door zwergje
Als ik me goed herinner zit er daar waar de kabel de bak in gaat een boutje 10.
Waneer je die los draait, kan je de kabel gewoon uit de bak trekken.
Iesse sempel :D
Geplaatst: za okt 22, 2011 9:26 pm
Klopt, vandaag nog gedaan. Kan goed vastzitten en met de motorkap nog op de auto kom je er verdraaid lastig bij... Maar inderdaad, dat boutje even eruit draaien (steekt vanuit de auto gezien scuin rechts naar voren) en dan met een goede tang het busje dat de bak in gaat loodrecht naar boven trekken. Bij weer monteren erop letten dat je de o-ring niet beschadigd en het busje ver genoeg doortikt (zodat het boutje borging geeft onder een randje).
Geplaatst: za okt 22, 2011 11:49 pm
door r4paul
Bedankt voor de reacties. Ga er morgen gelijk werk van maken. (baai)
Geplaatst: za okt 22, 2011 11:58 pm
door jeffr4
