Ik heb een echte zakenauto denk ik, want de bestuurdersstoel is aanmerkelijker vaker bezten (lees: minder comfortabel) dan de bijrijdersstoel. Omdat de auto nu ook vaak gastheer/vrouw is van slechts de bestuurder wil ik die twee graag omwisslen. Kan dat ongestraft en moet ik dan ook de rails verwisselen?
je moet de stoelen incl rails loshalen van het onderstel. Ze zitten met 4 moertjes vast op steuntjes die aan het chassis zitten. De stoelen zijn identiek en kun je dus zo omruilen. In 10 min. is het bekeken.
Als je geen F6 hebt (speciale opklapbare passagiersstoel) zijn ze dacht ik gelijk. Ik heb trouwens zelf Twingo stoelen ingebouwd omdat ik last van mijn rug kreeg op de standaard F6 stoelen. Moet je wel wat aanpassingsstukjes (hout) maken en her en der een beetje boren.
Als het een F6 is moet je wel even kijken hoe het zit ja. Die bijrijdersstoel kan je namelijk niet verstellen. Hoe dat bij een swap zit weet ik niet, misschien kan je hem verstelbaar houden. Ik zou kiezen voor een andere goede bestuurdersstoel.
