Deurtjes afhangen met buitenscharnier
Hallo allemaal,
Afgelopen week moest het er eindelijk eens van komen, de bestuurdersportier moest eens beter afgehangen worden. Voor mijn gevoel hangt het deurtje net iets te laag, een halve centimeter met de andere kant. Hierdoor heb ik bij het rijden last van windgeruis.
Ik heb dit weleens gedaan bij een gtl, waar er twee moertjes bij elk scharniertje aan de binnenkant zitten. Maar bij mijn huidige wagentje met scharniertjes aan de buitenkant zit dit niet. Hoe kan ik toch de deurtjes afstellen?
O, en heeft iemand een beschermkapje over voor mijn zekeringenkastje? Ik ben de mijne verloren. Let wel, mijn zekeringenkastje zit onder de motorkap, wederom het oudere model met maar een stuk of vier zekeringetjes.
Alvast bedankt,
Groeten, Thijs
Alvast bedankt,
Groeten, Thijs
Daarna: Renault 4 L uit 1990
Nu: Renault 4 F4 uit 1974
Re: Deurtjes afhangen met buitenscharnier
Dat gaat met het echte handwerk, door het iets verbuigen van het scharnier. Verder valt er aan de scharnierzijde van de deur niets aan af te stellen.
Daar was ik al een beetje bang voor. Ik vrees alleen dat het dan door de zwaartekracht na verloop van tijd terugzakt.
Nog tips hoe dit het makkelijkst te doen?
Bedankt in ieder geval,
Groeten, Thijs
Groeten, Thijs
Nou eh ja... hoe zal ik het zeggen, ik moest een nieuwe deur, en om die passend te krijgen was 't met de deur erin een beetje tillen en duwen... en ikdacht ach een beetje een houthakkers methode en toen zag ik een docu over een volkswagen fabriek waarin de robot de deur op hoogte hangt, dan schroeft een man de bouten vast, en en dan tilt en duwt ie wat... en dan past ie...!!
Zo is het precies. Pas wel op dat je de deur er niet per ongeluk uittilt want dat gaat zeker met schade gepaard. Als de deur te laag hangt moet het bovenste scharnierdeel (dat aan de auto vastzit) dus iets naar voren gebogen worden. Dat kan ook zonder de deur met een flinke waterpomptang maar dan moet je het scharnier wel beschermen tegen de tanden van de tang. Kortom, het echte handwerk...
Je kunt de deur (beperkt) hoger hangen door ringetjes op de scharnieras te leggen.
vr gr fons
vr gr fons
