Choke zenith 32if7 troubles
- renault4f4
Na een gezellige lekkere vakantie in La France zonder problemen bleef in Luik plotseling het gas van Guust (Renault tl 850 1984) hangen. Na de tunneltjes de vluchtstrook op en uitgezet, pas de probleme. Bleek tijdens het rijden het asje van de choke uit de carburateur te zijn getrild en de plaat(??of hoe dat heet) tussen het stangetje van de gashendel klem te zitten. Lang leve de renault 4, plaatje er tussenuit, kabel vastgezet en gas erop! Nou ben ik op zoek naar onder andere dat asje en eventueel wat ik nog meer mis. Ik heb een foto van de carburateur waar normaal dat plaatje zit op de foto staan en dat plaatje zelf. Weet iemand hoe dit heet, wat ik evt mis buiten dat asje en hoe ik er aan kan komen??? Zijn niet de beste foto's maar ik hoop dat iemand iets weet!
Bvd
Bvd
Re: Choke zenith 32if7 troubles
volgens mij mis je schroef/as die de plaat op de carb vasthoudt.
zal morgen ff kijken of ik er 1 over heb hier.
- renault4f4
Mijn dank is alvast groot
helaas...
hier niet voorradig
hier niet voorradig
- renault4f4
enig idee hoe ik daar aan kan komen? En bedankt voor het kijken.
clubmagazijn?
en anders zoeken op ebay, mischien dat je wat vindt.
Of je moet een oude carb kopen en daar dat ding uit halen en in je eigen zetten
- renault4f4
zal nog eens gaan snuffelen. Alles komt goed,
- renault4f4
Weer voorzien van een andere carburateur(met dank aan de heer senders), Nu nog poetsen!!
