Onregelmatig lopen bij hogere snelheden
Geplaatst: do sep 01, 2011 10:54 pm
door harbourseal
Hoi allemaal, even een vraagje?
Vandaag voor het eerst in een lange tijd de snelweg op na het vervangen van uitlaat, rotor, verdelerkap, kabels en bougie's
Als mijn snelheid in de buurt van de 100 km/uur kwam ging de motor onregelmatig lopen, heb ik eigenlijk nog niet meegemaakt. Beetje horten en stoten.
Kan het zijn dat de timing anders is geworden door al deze vernieuwingen?
Of moet ik het ergens anders zoeken.
Groet, Robert
Re: Onregelmatig lopen bij hogere snelheden
Geplaatst: vr sep 02, 2011 12:48 am
door zwergje
Slangetje vacuumvervroeging aangesloten?
Geplaatst: vr sep 02, 2011 11:55 am
door Hanz
Bij mij was het een keer dat een van de moertjes op de bobine niet goed vast zat. Kostte de Wegenwacht trouwens ook een uur om daar achter te komen ;-)
Geplaatst: vr sep 02, 2011 8:32 pm
door lordje
OOk gedacht aan de condensator, geeft hetzelfde beeld, groeten Lordje.
Geplaatst: za sep 03, 2011 9:09 am
door harbourseal
@Lordje, Er zit een Vellemankitje op de condensator is in deze uitgeschakeld.
@Zwergje, Slangetje gecheckt zit aan beide kanten nog goed.
@Hanz, Moertjes zal ik nog even checken.
Bedankt zover het zoeken gaat verder. :wink:
Geplaatst: za sep 03, 2011 12:15 pm
door RVIER
ja, verstellen van de punten leidt tot het verlopen van het ontstekingstijdstip.
Ik heb de ontsteking (+velleman) zo staan dat hij net niet terugslaat bij starten en dan loopt hij tot 130 km/h goed.
Je moet eens kijken of het gedoe weggaat als je bij 100 de choke een beetje opentrekt. Als dat zo is moet je de hoofdsproeier eens nakijken op vervuiling.
Geplaatst: za sep 03, 2011 5:31 pm
door harbourseal
@Fons, Ik heb de contactpuntjes nog niet versteld cq vervangen. Leidt vervangen van de andere ontstekings onderdelen tot verloop van het ontstekingstijdstip, door verbeterde geleiding en inperken van lekstroompjes uit oude versleten kabels?
Groet, Robert
Geplaatst: zo sep 04, 2011 9:49 am
Als je alles netjes vervangen hebt, maar nog niet naar de contactpunten hebt gekeken, lijkt dat me inderdaad het eerste dat je moet aanpakken.
Geplaatst: zo sep 04, 2011 10:17 am
door roberto
Hoi Robert ik heb het vermoeden dat er vocht in de tank zit, als er een druppel water voor de sproeier zit is die er bijna niet doorheen te persen (is niet zo vluchtig zoals benzine) dus dat kan een haperende motor veroorzaken gebruik eens Dry Fuel van Wynns dit mengt het vocht samen met de benzine als de tank leeg is gereden dan het benzinefilter op het kleppendeksel vernieuwen.
Met een vellemankit slijten de contactpunten bijna niet er loopt alleen een stuurstroompje doorheen.
Geplaatst: ma sep 19, 2011 6:43 pm
door harbourseal
Vandaag even een ritje van Breda naar Halsteren gehad.
Het lijkt er op dat het idd vocht in de tank was dat de onregelmatigheid in het lopen van de motor veroorzaakte.
Eerst Wynns Dry fuel in de tank gedaan en daarna volgetankt met nieuwe benzine en presto na een paar keer rijden geen problemen meer. Nu zaterdag in Son nog even alles afstellen en brandstoffilter en puntjes vervangen en dan denk ik dat ik de winter wel weer door kan.
Bedankt voor al het meedenken en wellicht tot Zaterdag in Son.
Robert
