Verlichting lampjes vaak stuk
Geplaatst: di aug 02, 2011 5:44 pm
door Sousse
Hallo,
De lampjes van de verlichting van mijn R4 gaan vaak stuk, bijna elke maand moet ik een lamp vervangen en elke keer is het een andere soort lamp die stuk gaat.
Zou dit te maken hebben met een defecte dynamo of spanningsregelaar?
Alvast bedankt
Re: Verlichting lampjes vaak stuk
Geplaatst: di aug 02, 2011 5:48 pm
door roberto
De lampen hebben een x aantal branduren als je er telkens een vernieuwd dan zal een korte tijd later de volgende begeven, de oplossing is dus vrij simpel
Geplaatst: wo aug 03, 2011 12:32 am
door deutz
Je kunt eens meten wat de dynamo levert aan spanning, mag niet meer zijn dan ong.14.2 volt.
Geplaatst: wo aug 03, 2011 11:01 pm
door lordje
Alle masapunten van de verlichting goedschoonmaken scheelt ook een hop weerstand ,Groet lordje
Geplaatst: wo aug 03, 2011 11:31 pm
door deutz
Slechte maasa is minder lichtopbrengst, volgens mij gaan de lampjes niet gauw stuk als ze minder fel branden!!
Geplaatst: do aug 04, 2011 1:56 pm
door lordje
Maar het is wel de goedkoopste manier om dingen uit te sluiten. Groet Lordje
Geplaatst: do aug 04, 2011 8:07 pm
lordje schreef:Maar het is wel de goedkoopste manier om dingen uit te sluiten. Groet Lordje
Wat wilde je uitsluiten dan (uhm)
't enige wat je echt uit wil sluiten is dat de regelaar stuk is.... normaal gesproken gaat er dan een lampje branden (dat rooie accu lichie ) maar soms is het gewoon meer spanning dan je wil maar niet zoveel dat dat lampje gaat branden.... nadeel is dat de regelaar soms ook alleen tijdelijk niet goed werkt...(als ie warm is ofzo..) dus je zou eigenlijk een stuk moeten gaan rijden met continue een digitale multimeter op de dynamo... ten eerste moet de accu helemaal vol zijn, en dan moet je voor een vrij lange periode voldoende toeren maken. ik zou wel even de aarde van de accu checken en die van de dynamo...je kan nooit weten.... (beer)
