				Vervangen nokkenas, hoe?
				Geplaatst: di jul 19, 2011 11:53 pm
				door eelcovanheerde
				Ik heb een gereviseerd 1300 ts blokje in mijn 4. Best rap, maar weinig fut onderin. Ben van plan om de nokkenas te vervangen voor een 1108cc GTL exemplaar. Mijn vraag is of dit kan zonder de cylinderkop te demonteren. Ik heb wel eens een blokje uit elkaar gehaald en opgebouwd, maar toen was de kop eraf. Ik kan me voorstellen dat ik de nokken moet verwijderen en dat kan alleen van boven. Of kunnen de nokken blijven zitten. Wie heeft er ervaring en helpt me verder?
Met alvast dank en groeten.
Eelco
				Re: Vervangen nokkenas, hoe?
				Geplaatst: wo jul 20, 2011 2:11 am
				door zwergje
				Hoi Eelco
Recent de nokkenas uit een 1100 gehaald.
Kop moet er volgens mij wel af, evenals de distributiedeksel.
Cylinderbussen fixeren met bouten met grote ringen in de gaten van de cylinderkopbouten (zo niet, beschadigen de voetpakkingen van de cylinderbussen als de bussen verschuiven).
Klepstoters eruit, evenals de klepstoterbussen.
Of anders het blok op zijn kant, zodat de klepstoterbussen niet het het blok in vallen, als je de nokkenas er via de distributiekant uitwurmt!
Eerst de poelie van de nokkenas verwijderen aan de andere kant natuurlijk.
Succes!
				Geplaatst: wo jul 20, 2011 9:20 pm
				door RichardM
				kop laten zitten, kleppenmechanisme en klepstoters verwijderen, blok op de kop leggen (dan blijven de nokvolgers vrij van de nokkenas) en de nokkenas verwisselen! Heel simpel. Mocht er toch een nokvolger in vallen, met een magneetpen weer opvissen en terug in zijn behuizing pielen met een beetje geduld.
GTL nokkenas zal je een hoop bottompower opleveren!
Succes!
				Geplaatst: do jul 21, 2011 11:11 pm
				door eelcovanheerde
				Kijk, slim bedacht!
Dat ga ik in de zomervakantie uitproberen!
Thx,
Eelco
