Ruitenwissermotor stuk?
Geplaatst: ma jun 13, 2011 7:51 pm
door Thijsio
Hallo allen,
Een paar dagen geleden wilde ik mijn ruiten wissen, maar de wissertjes bewogen maar traag en bleven uiteindelijk rechtop stilstaan.
Gisteren wilde ik mijn auto starten, maar was mijn accu leeg. Uiteindelijk blijkt deze kapot gegaan te zijn. Nieuwe accu gekocht, maar de ruitenwissers deden het natuurlijk nog steeds niet en stonden nog steeds rechtop. Ik heb het dashboard gedemonteerd en het motortje was heel heet. Als ik het motortje help bewegen draait hij heel langzaam. Het linker wissertje blijft langer stilstaan, de rechter gaat makkelijker.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Overigens is mijn auto uit 74 en heeft deze een ouder dashboard en misschien dus ook een ouder motortje. Het is een SEV Marchal.
Iemand een idee?
Groet, Thijs
Re: Ruitenwissermotor stuk?
Geplaatst: ma jun 13, 2011 8:40 pm
Eh was 't een ruitenwisser die vanzelf weer naar z'n begintpunt gaat....? want dan staat ie eigenlijk de hele tijd aan...nou goed ik denk inderdaad dat 't motortje stuk is....of 't lager of de spoel, of onderhand allebei...sluit 'm voorlopig maar niet aan... en als d'r een verschil tussen links en rechts is dan is het duw trek mechaniek aan 1 wisser ook wat versleten... ik zou zeggen, vraag om een redelijk 2de hands ruitenwisser eenheid , voor een redelijke prijs.... 't kan natuurlijk zijn dat ie ergens anders vast zit, dan zou je 'm kunnen demonteren.. en kijken of wat olie op strategische plaatsen wat helpt.... (baai)
Geplaatst: ma jun 13, 2011 11:53 pm
door RVIER
@thijsio,
De asjes van de ruitenwissers lopen door busjes.
Ik heb er al verschillende gedemonteerd en telkens blijkt dat ze droog staan en opgeroest zijn.
Wat help is demonteren, met fijn schuurpapier de asjes weer opzuiveren, alles goed schoonmaken in de benzine, drogen en met een goed vet monteren. Vergeet ook niet het rubberdopje aan de voorzijde weer te monteren!
Van de motor moet je de lagers smeren met olie en kijken of de koolborstels nog lang genoeg zijn.
Geplaatst: di jun 14, 2011 2:00 am
door Rutger-peer
Koolborsteltjes kun je ook zelf vervangen. Voor de rest is er in principe niets wat echt onrepareerbaar stuk kan gaan aan een electromotortje, of het moet al een doorgebrande spoel zijn.
Overigens heb ik nog wel zo'n hele ruitenwissermotor-eenheid liggen voor je, of heb jij zo'n heel oud model? Die ik heb liggen is van een TL geloof ik.
Geplaatst: di jun 14, 2011 11:48 am
door Thijsio
Dank voor jullie reacties.
Ik ga eens even kijken of het misschien aan die asjes ligt. En ik zal even een foto plaatsen van mijn motortje, mocht ik het willen vervangen. Dan kan iemand mij in ieder geval de juiste aanbieden. :D
Geplaatst: di jun 14, 2011 2:13 pm
door Thijsio
Dag!
Ik heb hem inmiddels uitgebouwd, maar ik begrijp niet echt wat er mis kan zijn. Alles ziet er redelijk gesmeerd en goed uit. Hmm. Helemaal demonteren en monteren zal misschien de oplossing zijn.
Heeft iemand nog zo'n unit liggen?
Groeten, Thijs
Geplaatst: di jun 14, 2011 2:46 pm
door Rutger-peer
Dat is een oude versie, komt niet overeen met die van mij. De experts zullen je ongetwijfeld kunnen vertellen of die versies uitwisselbaar zijn ja of nee.
Overigens denk ik dat er in een eerdere post bedoeld werd dat je even die twee "puntjes" waar de wisserbladen aan zitten (die uit de carrosserie steken) even uit elkaar moet halen en even weer gangbaar moet maken. Kan best zijn dat daar nog roest in zit, waardoor het geheel niet zo goed meer wil bewegen.
Als dat niet het geval is moet je even het motortje uit elkaar halen. Zitten zogenaamde koolborstels in, dat zijn een soort van sleepcontactjes. Die kunnen soms door dat eeuwige slepen doorslijten. In dat geval moet je die even vervangen. Ik zou zeggen, eerst die puntjes even bekijken, is dat het niet, dan even het motortje uit elkaar.
Geplaatst: di jun 14, 2011 2:57 pm
door Hanz
Hmm, accu leeg en warm worden.... lekstroom dan wel kortsluiting?
Geplaatst: di jun 14, 2011 3:06 pm
door Le Car
IK heb als het goed is nog eentje liggen in Amsterdam.
Morgen ben ik daar en kan ik kijken.
Geplaatst: di jun 14, 2011 3:42 pm
door Thijsio
Michiel, dat zou heel fijn zijn, ik pb je mijn nummer, dan kan je me bellen. Ik zou het graag meteen komen halen in het geval je er eentje hebt liggen.
Groeten, Thijs
Geplaatst: vr jun 17, 2011 1:06 pm
door Thijsio
Michiel had er eentje liggen en die zit er nu in. Het werkt weer perfect, dank Michiel.
Het doorvoerbusje van de linker wisser zat en zit erg vast. Ik heb het nog niet los weten te krijgen, maar ik ga het nog wel proberen. Als ik het weer gangbaar heb gemaakt, heb ik er zowaar weer een reserveonderdeel bij op de plank.
Dan kan er nu een slotje op,
Dag!
