schoonspuiten van het motor blok
Geplaatst: do apr 07, 2011 5:15 pm
door ger406
heb laatst het 1 en ander gelezen over het schoonspuiten van je motor gedeelte(binnen schermen e.d)
ik naar de wasstraat,,,, motor laten draaien,,,, en spuiten maar.
WAT HEB IK EEN SPIJT!!!!!!!
toen ik weg reedt was er nog niks aan de hand.
maar na 400meter begon de allende.
hij reedt voor geen meter meer
mijn dolly liep echt als een naaimachientje,maar staat nu bij de garage.
zijn oordeel was voorlopig vocht.
ze staat nu al 3dagen stil in de hoop dat het water verdampt en het probleem weg is.
anders moet ik mijn knip openen,om er weer gezond te krijgen.
ik doe dit nooit meer,ondanks het mooie resutaat.
de garage zegt,,, waar vettigheid zit roest niet.
laat die oudjes(auto,s) lekker vettig blijven.
Re: schoonspuiten van het motor blok
Geplaatst: do apr 07, 2011 8:28 pm
Gewoon even de verdelerkap loshalen, met een stuk lap of zakdoek erdoor, zelfde aan de bougie-kant even de doppen eraf trekken, er in blazen en weer monteren. Misschien als je dat weer gaat doen eerst even de ontstekingsdelen met siliconenspray inspuiten.
Wat een sukkelige garage als die dat 3 dagen laten staan in de hoop dat het zelf oplost.... :o 2 minuten werk en hij loopt weer als een zonnetje....
Geplaatst: vr apr 08, 2011 8:57 am
door Okido
R4F6GTX Automaat schreef:Wat een sukkelige garage als die dat 3 dagen laten staan in de hoop dat het zelf oplost.... :o 2 minuten werk en hij loopt weer als een zonnetje....
Het is zelfs zo, als je het niet loshaalt en droog blaast, het water niet tot nauwelijks verdampt.
