Kinderstoeltjes op de achterbank?
Geplaatst: do jan 27, 2011 11:43 am
door Jerome Bateau
Beste mensen van de R4,
Vanaf welk bouwjaar/ model kun je goed kinderstoeltjes en maxi coso's bevestigen in een R4?
Vanaf welk bouwjaar zitten er bv autogordels op de achterbank?
Welke types?
Passen er 3 kinderzitjes op de achterbank?
:D JEROME :D
Re: Kinderstoeltjes op de achterbank?
Geplaatst: do jan 27, 2011 2:01 pm
door Jerome
Hallo Jerome,
Wij hebben sinds kort een geïmporteerde R4 uit 1988 met 2 gordels op de achterbank. Onze kinderen zijn inmiddels groot genoeg dat ze op een verhoger zitten. Maar drie achterin is wat veel en er zijn ook maar voorzieningen voor twee gordels. Dus twee stoeltjes is geen probleem. Een nadeel van de achtergordels is dat ze niet zelf oprollen. Je stelt ze in op de gewenste lengte. Dat maakt het vast maken wat lastiger. Maar wanneer je een maxi cosi gebruikt heb je dit probleem minder omdat deze eigen gordels heeft voor het vastmaken van het kind.
Van horen zeggen is het geen probleem om aan gordels te komen die achter in de auto te bevestigen zijn. En het bevestigen is eenvoudig mits de auto voorzien is van bevestigingspunten.
Succes,
die andere Jerome :lol: !
Geplaatst: do jan 27, 2011 5:54 pm
door Hanz
Achterbankgordels worden getoond vanaf de brochure van 1979, voor de GTL. Het gaat trouwens i.h.a. om gordels die erbij gefotoshopt zijn, dus blijkbaar waren die in sommige landen als accessoire leverbaar
1979 Frankrijk met getekende gordels:
1980 UK zelfde foto gespiegeld met andere achtergrond zonder gordels:
1981 Duitsland met gordels (en hoofdsteunen)
1981 Nederland zonder gordels
1981 UK zonder gordels
Geplaatst: do jan 27, 2011 6:31 pm
door meis
Hallo
Een kinderzitje bevestigen vond ik ook lastig omdat de gordels wel verstelbaar zijn maar je ze nooit strak om het zitje kan krijgen. Ik heb het zitje met de gordel vastgemaakt zodat het zitje aan de carosserie en bodemplaat vast zit, om het niet te laten 'wiebbelen' heb ik met twee spanbanden (verticaal) het zitje aan de achterleuning van de bank vastgezet zodat ie lekker stevig vast staat.
Geplaatst: vr jan 28, 2011 2:13 am
door Rudolf2
Vooropgesteld dat jouw 4tje van na +/_1980 is, passen de voorgordels uit de Fiat Panda (en Seatvariant) achterin (dan zijn namelijk alle bevestigingspunten aanwezig). Dan heb je daar automatische rolgordels.
En daarmee de beperking tot maximaal twee kinderen op de achterbank. Zonder gordels mogen er (praktijkbewezen) vier kinderen op de achterbank.
Geplaatst: vr jan 28, 2011 8:55 pm
door Solexdavid
Hanz schreef:Achterbankgordels worden getoond vanaf de brochure van 1979, voor de GTL. Het gaat trouwens i.h.a. om gordels die erbij gefotoshopt zijn, dus blijkbaar waren die in sommige landen als accessoire leverbaar
Even als aanvulling: mijn GTL uit '78 heeft ook gordels achterin (volgens de gebruiksaanwijzing optioneel destijds) dus de bevestigingspunten zijn daar :) Ook wel zonder rolmechanisme
Foto (niet uit een brochure, ook niet uit een horrorfilm, maar Real Life!):
Interieur wordt opgeknapt at the moment :wink:
Geplaatst: vr jan 28, 2011 11:50 pm
door Harald
Ik ben ook nog op zoek naar gordels voor achterin. iemand met grote (of vervelende :wink: ) kinderen die ze niet meer nodig heeft?
En is er een goedkope doeltreffende manier om de stoelen en achterbank op te knappen?
