Hallo ik heb een Renault 5 met een 689 blok (956cc). Ik wilde afgelopen weekend (het was eindelijk weer eens boven nul graden!) de punten vervangen en toen bleek dat het schroefje waarmee het "vaste" kontaktpuntje vast zit dolgedraaid is in de grondplaat. Een nieuw schroefje helpt niet, je krijgt het niet meer stevig vast.
Heeft iemand hier ervaring mee? Kan de grondplaat er los uit en is daar aan te komen of moet er een hele nieuwe stroomverdeler in?
Stroomverdeler R5
Re: Stroomverdeler R5
Kan los. Iets groter schroefje kan misschien ook, bijvoorbeeld zo eentje waar de deksel mee op de computer vast zit; die zijn doorgaans van een niet-metrische maat die net effe wat dikker is, of een Meccano schroefje
