Zinloos geweld
Geplaatst: di nov 23, 2010 9:31 am
Gisteravond, rond een uur of vijf, half zes misschien, reed ik via een binnendoorweggetje richting huis. Ik was met het Renaultje van -Sniper- omdat ik enkele stoelen en een spatbord moest ophalen en die passen daar gemakkelijk in. Ik reed dus ergens achteraf, in de buurt van de Strabrechtse Heide. Komt er een tegenligger aan met groot licht op. Ik sein met mijn lichten om te vragen of hij dimlicht opzet. Dat doet ie wel maar gelijk weer op grootlicht, dus ik ga langzamer rijden want ik zag niet zo veel meer, wetend dat er rechts van mij bos is en links weilanden. Als de auto vlak bij me is zie ik een arm zwaaien en gelijk daarop knalt mijn voorruit kapot. Waarschijnlijk werd er iets expres gegooid.
Gelukkig reed ik niet snel meer dus stuurde ik de berm in. De ruit was helemaal versnipperd, of hoe heet dat, allemaal kleine stukjes en het was nog verder aan het kapot gaan want het leek wel of het glassplintertjes regende. Uitgestapt heb ik eerst een vriend gebeld, waar ik net vandaan kwam. Toen de eigenaar van de R4 op zijn werk gebeld om te zeggen dat zijn voorruit gesneuveld was. Hij raadde me aan om bij de pliesie een melding te maken dus dat heb ik dan ook nog maar gedaan. Dalijk effe bij het bureau langs om dat verder te doen. De politie vertelde me dat het de laatste tijd vaker voorkwam, meestal met minder goede afloop.
Ikzelf heb gelukkig niks, alleen enorm geschrokken. Ik had een spatbord in de auto liggen wat ik voor mijn eigen R4 nodig heb, dat heb ik op het dashboard achter de ruit gelegd, de vloermat over de stoelen en toen van buitenaf voorzichtig het glas in het spatbord getikt. Daarna alles in een schoendoos gekieperd zodat dat glas ook niet in het bos achterblijft; vind ik ook niet leuk als de konijntjes zich eraan bezeren...
Toen na nog wat telefoontjes met een rustig gangetje (max 40 km/h) terug naar die vriend gereden om de auto daar te laten en een van zijn auto's te lenen. Vanmiddag effe een andere ruit zoeken en o.a. een ander dashboard want dat zit ook vol stukjes glas. Ik wilde de alarmlichten aanzetten maar die werkte niet meer, richtingaanwijzers ook niet. Onder het dashboard wilde ik voelen om te kijken of het knipperrelais misschien los zat maar daar kwam ook een berg glas uit. Dus eerst de alarmlichten maar effe gemaakt. Ruitenwisser maakt ook een raar geluid dus daar zal ook wel glas in de weg zitten. De benodigde onderdelen heb ik gelukkig nog wel liggen maar het is wel K.....
Weer een project erbij dus, terwijl ik eigenlijk mijn eigen auto moet maken, die met een kapotte stuurbekrachtiging staat te wachten...
Grrrr.......
Grrrr.......
